Samsung MM-ZB7 - как снять столик со шпинделя. | |||||
Volchok 11/04/2013 22:46 |
Собственно в поисках причины НЕ чтения диска в приводе, подошел к варианту замены мотора шпинделя для проверки .... и что-то руку не знаю как "аккуратно приложить". Буду признателен за советы, кто как снимает или может это одноразовый случай .
Пациент: |
NeymeYka 11/04/2013 23:15 |
Неужели не хатило ума-взять утики(длина позволяет) и применить принцип гвоздодёра.Из-за этого стоило создавать тему? |
Yuritsh 12/04/2013 00:19 |
Я бы, голыми руками снял (если пальцы под тарелку пролезут).
Можно и съёмником http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html |
igor.phoenix 12/04/2013 02:37 |
Проще не придумаешь... ну, не считая голых рук, если пальцы пролезут ![]() |
Volchok 12/04/2013 15:03 |
Долго разглядывая нижнюю часть через лупу пришли к выводу что воронка вокруг вала чем-то залита. Попытки тянуть пальцами с разумной силой ни к чему не привели в этой конструкции, равно как и подход "гвоздодер". В результате пластик площадки деформировался у вала и у диска "восьмерка". По видимости вариант одноразовый. Обратил внимание что на ebay продают комплектом да и с другой площадкой. Видимо ломать ... Спасибо отозвавшимся |
GruVital 12/04/2013 16:04 |
Volchok, Снимайте аккуратно, с равномерным усилием дабы не повредить саму тарелку, а если перестараться можно и вал погнуть. Обычно тарелку фиксируют лаком или иными клеями. |
Lenchik 12/04/2013 18:13 |
Ось сверху паяльником подогрей. В меру конечно. |
igor.phoenix 12/04/2013 18:14 |
А разве там нет металлического основания? У меня тоже были такие случаи, когда приходилось срывать лак. После рихтовал и Ok. Форму восьмёрки принимает не пластмасса, а металл. ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 17:21 К тому же для того, что бы выставить ровную поверхность, нет необходимости в спецприспособлениях. Рук и глаз достаточно, что бы диск не плавал ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 17:31 После установки тарелки на новый движок, выставь высоту тарелки, положи сверху болванку и увидишь наклон восьмёрки. Мне как то принесли изуродованный DVD проигрыватель, там пришлось возиться с деформацией тарелки. С помощью болванки выровнял наклон. Кстати DVD в этом смысле более критичны, чем CD, так что не так уж и сложно. |
alex2290 14/04/2013 22:08 |
я бы на вашем месте не стал вообще трогать стол, а просто разобрал мотор снизу и почистил щетки. |
GruVital 14/04/2013 22:35 |
letchik71 20/04/2013 11:25 |
двигатели достаточно надёжные,и проблема в большинстве случаев в банальном окислении,сам не одну сотню переделал как предложил alex2290,всё ровно там получаеться,ни разу возвратов по этой причине не было,а вот снять столик без навыков приводит как видим не всегда к положительному результату ![]() |
kolya-zerber49 20/04/2013 18:45 |
1 раз было такое : столик вытащил за собой вал движка, так что лучше все-таки разобрать и почистить не снимая стола. ![]() |
viktor_ramb 26/04/2013 15:51 |
Съёмник этого ечно не допустит!
А что там собстна чистить - только резать, в смысле менять! |
GruVital 26/04/2013 17:25 |
Вот и я это толкую, только менять! |
letchik71 27/04/2013 08:51 |
коллектор якоря там почистить,так как встречалось,что и новые двигатели(хранившиеся при большой влажности) требовали чистки |
GruVital 27/04/2013 13:14 |
letchik71, Простой тебе пример: что делаешь с кулером, когда тот начинает звенеть (шуметь), клинить и т. д., смазываешь, да? Но через какое-то время это повторяется вновь! Или сразу меняешь на новый. Тут собственно, тоже самое, износ втулок, подшипников и т. д. , так что не пропагандируй тут свою ерунду, любое вмешательство в двигатель, не продлевает надолго его жизнь! ![]() |
viktor_ramb 27/04/2013 16:48 |
Если контакты якоря посыпались, значит они на износе как и щётки или сделаны из китайского дерьметалла - в обоих случаях нах этот двиг и ставить новый, желательно качественный - в тысячный раз обсасываем эту тему для тех кто не может, не хочет потратить полчаса и просмотреть хоть десяток подобных тем в инете - потом на повторную сборку-разборку-замену потратится времени больше чем на прояснение этого вопроса, я уже не говорю про эмоционально-моральные потери! ![]() |
letchik71 27/04/2013 20:46 |
да будет так,аминь ![]() |
xarl 27/04/2013 21:41 |
letchik71, так "аминь" и означает «да будет так», «истинно»... |
letchik71 27/04/2013 22:00 |
в моём случае аминь как один из вариантов прекратить спор ни о чём |
GruVital 27/04/2013 22:41 |
