Samsung max-b570 нет звука | |||
aigolubev 22/05/2013 09:18 |
Музыкальный центр Samsung max-b570.
Усилитель на STK-402-100; Процессор LC876764a-5z74; Контроллер M66010. Нет звука. Не поступает сигнал RELAY ON на реле,которое включает колонки.Подскажите кто знает. Это процессор,прошивка если она есть или чтото заблакировано? |
serega-64 22/05/2013 09:22 |
Сами то что сделали по выявлению причины? |
Уважаю спецов 22/05/2013 10:24 |
Смотри по схеме, должно в момент запуска центра запускатся и реле, нет питания звуковой платы, реле само проверь, это не сложно, но по схеме лучше меньше проблем будет
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 11:29 Если уж залез туда то удосужся для начала скачать схему и рассмотреть ее, взять тестер в руки и принятся за дело, с таким подходом нахер вообще туда лезть?! |
n max 22/05/2013 11:33 |
значит постоянка на выходе усилка сидит вот и не включает спасая ваши динамики |
aigolubev 22/05/2013 12:10 |
Не подается сигнал с контроллера M66010 на ключ , который включает реле.На входных контактах реле звук есть. А вот что блакирует контроллер? |
n max 22/05/2013 12:25 |
а чем хоть звук мерите? |
serega-64 22/05/2013 12:36 |
А мы тут, чё, ясновидящие? Гадалок тут нет, где измерения? |
aigolubev 22/05/2013 13:13 |
Осциллографом. Сигнал нормальный, одинаковый на обоих плечах. |
serega-64 22/05/2013 13:46 |
aigolubev, Выложи схему. |
KRAB 22/05/2013 16:00 |
aigolubev 23/05/2013 07:37 |
serega-64.Схему выложить пока не знаю как, но она есть на этом сайте:ФАЙЛЫ-СХЕМЫ-АУДИО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ-SAMSUNG-2 я страница- SAMSUNG MAX-B550.По крайней мере другой я не нашел. Заранее благодарю. |
serega-64 23/05/2013 07:51 |
aigolubev, Дык это же и у нас в архиве есть.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 09:00 aigolubev, Что на шине протекта (15 пин модуля УНЧ)? |
aigolubev 23/05/2013 11:30 |
serega-64. 0 вольт.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 12:33 На транзисторе AQ10 на змиттере 12в,на базе около12в,на коллекторе 0в. |
aigolubev 24/05/2013 07:13 |
Поменял транзистор AQ10, он стал открываться,на шине протект стала 1 (4,5в),при включении аппарат стал писать PROTECTION и уходить в дежурный режим.Значит AQ10 должен быть закрыт? |
KRAB 24/05/2013 08:20 |
клади кусочек схемы картинкой ... |
aigolubev 24/05/2013 17:53 |
СХЕМА УНЧ |
n max 24/05/2013 18:43 |
да должен быть закрыт,можно закрыть его принудительно выпаяв из платы и глянуть как будет девайс работать,так как там монтажное или и на сработку могут влиять другие транзисторы-а потом уже разбираться с конкретным экземпляпром.Мож утечка в токоизмерительных транзисторах в одном из каналов |
pabel 24/05/2013 20:08 |
"serega-64. 0 вольт." ( aigolubev, ) \
Проверять надо прохождение сигнала от микросхемы UIC2(а может и ее саму) до AQ6,который Реле управляет. |
KRAB 24/05/2013 21:34 |
pabel 24/05/2013 22:25 |
Нет у него никаких проблем с усилком .А транзистор он херзнам какой поставил ,вот и протект появился.
Комплекс работает так : 1.Включаем аппарат ,проверяем сигнал протект ,и если его нет -Включаем Реле. 2.Включаем аппарат ,проверяем сигнал протект ,и если он присутствует -Реле Не включаем ,а выводим на Табло -"PROTECTION",и уходим в "Аут".Или как писал aigolubev, " и уходить в дежурный режим" |
aigolubev 29/05/2013 11:32 |
Всем спасибо. Проблема была в разъеме для наушников. |
boian03 17/02/2014 07:57 |
Ребята, Samsung MAX-B570
Выгорело сопротивление AR76R - на скаченной здесь схеме не могу разобрать его номинал. Подскажите пожалуйста его данные, или схему, где её можно скачать в нормальном качестве. Заранее спасибо ! Пока занят поиском этой схемы. |
serega-64 17/02/2014 08:20 |
Нормальное качество, почитать видимо проблема, такое же как и AR76L - 3,3k. |
boian03 17/02/2014 08:32 |
Спасибо большое - видно у меня монитор такой - мажет.
Пришёл аппарат - нет звука. (на STK402-100) - Заменил на STK402-090 , 4R, 5R,С3,С6 а R76 не разобрал, какой номинал. |
Вячеслав-79 04/08/2016 16:39 |
Проблема видимо типовая, замена разъёма решила проблему. |
gia74 17/01/2018 13:04 |
причина в разъёме для наушников. Смажь контакты бегунка и все заработает. он не доходит до конца. |
s.l.a.v.a.k 20/01/2023 02:11 |
добрый час. самсунг махВ570. есть проблема — в одном из каналов как будто проскакивает скачок тока (в это время из динамика приличный щелчок). может ли сам усилитель давать такой разряд тока? релюшка не срабатывае(видно не успевает) по вх.напруге и обвязке все цело(быстрее всего) или это может быть и не скачок тока? тогда куда смотреть? |
