Panasonic SA-VK660 нет звука | |||
| Hexel 10/07/2013 16:15 |
День добрый!
Помогите с ремонтом аппарата! Сабж принесли с вот таким дефектом - нет звука. Больше никаких проявлений не наблюдается - ошибок, дыма, внезапного отключения и т. д. Разве что при нажатии кнопки "Subwoofer" маячит ЕГГОГ на экранчике, и всего-то. По факту на линии MODE_IC (см. схему стр. 93) имеется аж 0,6В, что согласно даташита есть - ВЫКЛ усилителя. Что и имеем. А завален этот сигнал сигналом D-MUTE идущим от самого проца (проверил на плате). Он так мог поступить разве что видя, что УМ обнаружил постоянку на выходе (сигнал DC-DET). Он составляет +5В, что значит - постоянки на выходе нет (на всякий случай выпаял оба УМа, +5В так и осталось). Банальные источники питания проверил тоже - они дают завленное на схеме напряжение. Но все было бы хорошо, если бы мне не пришла глупая мысль выпаять Q5151 (блокировав тем самым D-MUTE) и посмотреть что будет. Что произошло - на саттелиты пошел нормальный звук, а УМ саба издох, в нем пробило нижный мосфет выходного каскада (на выходе OUT1 IC5501 имеем -28,8В). Но я этого сразу не заметил, думал аппарат пришел уже с убитым УМ, и гордо заменил его. Ну ситуация повторилась - УМ оказался не при делах. Тут стоит заметить, что БП здесь врядли при делах - издох только сабовый УМ, а питание-то оно - общее. Оба старта я выполнял без нагрузки. Рабочая частота 400кГц схема тут http://archive.espec.ws/section473/file23220.html Почему же нет звука? |
| GruVital 10/07/2013 19:17 |
| Hexel 11/07/2013 11:26 |
не, вы меня немного не так поняли. согласно схеме, если обнаружена постоянка, этот сигнал DC-DET заваливается на ноль - там схема на двух транзюках прикольная, я уже взял ее на заметку. а оба транзистора закрыты - значит нет постоянки. да и прибором видно, что ноль на выходе.
класс Д - это понятно, имеется обширный опыт ремонта импульсных БП. в МЦ жаль опыта маловато |
| GruVital 19/07/2013 09:02 |
