Aiwa nsx999 MK-2 проблемма с радио | |||
| Витаутс 12/09/2013 06:03 |
Буду исправляться! центр достался с погасшим дисплеем заменил кондёры, всё светится а теперь обнаружил проблему с тюнером, на холодную настраиваться точно а когда прогреется через 5-10мин появляется глюк ,должно быть 107.80 а выдаёт 107.75.далее нужно ещё раз нажать на настройку чтоб было 107.80. и так на всех станциях Скажите что можно посмотреть проверить. Спасибо |
| serega-64 12/09/2013 09:02 |
Витаутс, В разделе была подобная тема, пройдись.
http://monitor.espec.ws/section4/post1678194.html#1678194 |
| Витаутс 13/09/2013 04:53 |
по этой теме немного другое, у меня всё чётко ловит, а вот частота не совпадает! |
| serega-64 13/09/2013 06:48 |
Витаутс, Из той темы, читай внимательно
| Витаутс 18/09/2013 05:37 |
поставил кварцы бу с рабочего тюнера, проблема не решилась! может купить новые??? |
| ёклмн 24/01/2015 15:47 |
На моей aiwa 999 подобное было, перепаял все электролиты ( 80% мёртвые), обязательно пропаял плату, много было разрывов припоя между деталями и дорожкой. Заменил фильтра SFE10.7MA5 не помогло, заменил кварц 450 и 456 тоже не помогло. Нашёл подобную тему на форуме там крутили одну катушку, на aiwa 999 это L741, сделал как написано и всё встало на свои места. менять фильтра и кварц не надо было. |
| KRAB 26/01/2015 02:41 |
Не прошло и двух лет ... |
| ёклмн 26/01/2015 18:57 |
KRAB, А по чему бы и нет? Может кому то и пригодиться, Я также голову ломал, детальки тупо менял, а надо просто сесть и почитать форумы. На этом сайте если захотеть , то найти.Убедился на своей шкуре. |
| Bumer46rus 10/11/2016 14:30 |
ёклмн, Была у меня такая же проблема с радио - волны забегали вперед, спасибо тебе что ты написал про эту катушку, влево ее чуть подкрутил, теперь все четко. Спасибо что не остался равнодушным по этой проблеме, очень помог. ![]() |
| ёклмн 11/11/2016 17:47 |
Bumer46rus, Не во что. У меня есть несколько мануалов по данной модели, там есть подробное описание регулировки. нужно правильно выставить напругу и всё будет ок. А эта регулировка 50/50. через некоторое время может проявиться эта же неисправность. у меня также и случилось. Лучше сразу правильно сделай регулировку и забудешь навсегда о этой беде. Если что пиши в личку подсоблю. |
| Bumer46rus 22/12/2016 02:42 |
Пока ничего не сбилось. L741 - сила)))) |
