sp700
Состав/ питание
Проц TC9147BP + TD6104P /+5в
Демодулятор LA1266 /+8.9в
Стереодекодер LA3401 /+13/3в
Драйвер дисплея TD6301AP /не нашел даташит
Питание FM блока 8.4в
Тюнер в моно режиме ловит станции но частота сдвинута,например станция работает на частоте 102.00МГц то на дисплее отображается 102.05МГц.В стерео режиме полная тишина.Менял демодулятор,не помогло,если его 8 ногу посадить на землю то появляется звук,загорается индикатор "стерео" и точная настройка,при сканировании останавливается на станциях.Схемы нигде не нашел есть только фото.Диапазон AM работает отлично.
Denon TU450.zip 2.2 МБ Скачано: 540 раз(а)
sp700
| Здесь фото со стороны дорожек http://dfiles.ru/files/jwokrptke Пробовал крутить все контура,ничего не меняется,транзисторы и конденсаторы(электролитические) все проверены.Почему AM диапазон работает отлично,а на FM тюнер так расстроился?Индикатор сигнала загорается на одной самой мощной станции,ее частота 107.40МГц а индикатор светится при частоте 107.55МГц.Не пойму как работает этот демодулятор.Что еще можно ему сделать? |
sp700
| С синтезатором разобрался,причина была в двух керамических фильтрах 10.7МГц.Теперь частота станции четко совпадает с отображаемой частотой.Проблема с индикатором сигнала не решена. |
Витаутс
| а на плате где они примерно могут стоят,мож кто тыкнет пальцем??? |
