Колонки Jamo i300 произвольно выключаются | |||||
| Xmpe 18/09/2013 16:27 |
Самопроизвольно выключаются, независимо от времени работы и уровня звука.
Непосредственно перед выключением - доносится еле слышный треск с левого сателита. На входе был заменён вздувшийся кондёр - 4700 25в Остальные кондёры с виду целые, проверить их нечем увы. п.с. нижняя плата судя по всему питание и с неё же подключаются сами сателиты и саб, верхняя непосредственно усилитель. На нижнюю плату с транса идёт 2 по 13.6в6А и отдельная катушка 10в1А |
| Сергей92 18/09/2013 18:11 |
А включаются как? после выключения питания и включении его обратно? |
| Xmpe 18/09/2013 20:50 |
Включение у них с выносного блока, за включение отвечает кнопка mute, (штатное выключение - подержать её). Если после выключения сразу же нажимать - ничего не происходит - секунды через 3-5 включаются нормально и работают произвольное количество времени до следующего выключения.
Саму кнопку заменил на новую - точно не она дребезжит |
| Сергей92 19/09/2013 01:43 |
Ну я думаю где то что то возбуждается. На каких МС собран? |
| KRAB 19/09/2013 09:20 |
| Xmpe 19/09/2013 09:32 |
Сиё верно - но в нашем городе с этим туго увы, некуда их отдать. Да и аккустика весьма редкая.
На нижней плате висит lm1973m - на ней судя по всему всё управление и завязано При отключённых динамиках - продолжает выключаться |
| KRAB 19/09/2013 15:27 |
| Xmpe 19/09/2013 16:31 |
В ней и было дело, ожило, закрывайте. |
| KRAB 19/09/2013 20:30 |
слабо верится .... |
| Xmpe 19/09/2013 22:16 |
16 часов стабильной работы... кроме неё и кондёра ничего не трогалось. |
| KRAB 20/09/2013 02:47 |
повторяю - сказки это ... каким боком саундпроц к этому?! Проц тут не настолько умный, чтоб по шине "протекты" читать и тем более - с нее ... Жди повтор! |
| Xmpe 16/04/2014 16:41 |
Случайно снова натолкнулся на эту тему ) Да - дело было не в бобине ) Виновник ликвидирован - TIP31C в цепи питания внешнего блока. Выдавал как и положено 10.8 под нагрузкой, но в какой то определённый момент давал бяку и всё отрубалось. |
| KRAB 16/04/2014 18:04 |
| Xmpe 16/04/2014 19:04 |
Молодо и совсем зелено было )) да и странно себя он вёл - по симптомам похож на перегрев был. Но на нагрев феном не реагировал. Да и напряжение выдавал как нужно. Был успешно заменён на 41с по причине отсутствия в продаже 31 и геморрой ликвидировался. Засим точно можно закрывать )) |
| Xmpe 27/04/2014 21:27 |
Опять мимо..( В момент выключения на выходе LD1117S30 находящегося в выносной док станции проседает до 2.4 скачет к 0, потом выравнивается до 3.01 и тогда уже позволяет себя включить снова.
Обмотка с транса 10в, далее 6 in4002 далее tip31c(tip41c) дальше уже пошло на док станцию - пришло на LD1117 и с него на mc68hc908 (или же mc68hc9в не прочитать нормально, 32ноги) и на микруху радиопульта. Диоды заменил, tip31 тоже, стаб в нашем несчастном городе пока не нашёл чтобы 3.0 ровно. 3.3 все с малым входным на данный момент есть. Грешить на мк ? или поискать стабилизатор новый ? Вход у него тоже странно как то измеряется - если по его ногам то около 7 вольт на входе и прыгает в момент отключения Если vin его и минус после диодов - то как раз та напруга, которая выходит с tip31c. По дорожкам если смотреть сразу на него идёт с провода питание. |
| KRAB 27/04/2014 21:36 |
| Xmpe 27/04/2014 22:07 |
Вариант, не дошли пока ещё руки до того, ремонт дома в полном разгаре. Вопрос в том что может ли стаб так выкобениваться в одиночку? или это на него что нить влияет и получается такая кака.
И не поплохеет ли кому - если 3.3 поставить. |
| KRAB 28/04/2014 08:11 |
без комментоФФ ... делай ЧТО ХОЧЕШЬ! |
| Сергей92 30/04/2014 00:39 |
если это не опорное напряжение, то ставь 3,3. только по мощности смотри... |
| KRAB 30/04/2014 08:19 |
а если его проц кушает? ![]() |
| Xmpe 11/12/2015 07:34 |
Закройте уже тему =) Замена на 31c проблему решила, полтора года - полёт нормальный. |
