onkyo tx-nr509 нет звука
Vlad_tj
08/05/2014 14:50
Была проблема не было звука и не определялась usb флешь после того как залил дамп от 1009 стал определять флешку но звука так и нет. Пробовал обновлять с флешки официальную прошивку обновляет но звука так и нет.
Нужен дамп flash q3002 nand256w3a2 на рессивер onkyo TX-NR509
mosfetn22
27/01/2015 17:27
Икак получилось решить проблему со звуком? У меня тож самое
Vlad_tj
27/01/2015 17:29
Проблема так и осталась, я думаю что прошивка не подходит, пока ищу прошивку.
GET
18/02/2015 10:57
а он посети сам не видит обновление? на 4pda не спрашивал?
Vlad_tj
18/02/2015 10:58
нет, там вроде все для смартфонов
GET
18/02/2015 11:20
http://www.intl.onkyo.com/support/firmware/tx-nr509.html а на буржуйресурасах?))
Vlad_tj
18/02/2015 11:22
Спасибо попробую
дмитрий20071
16/04/2015 16:42
ДЕЛО НЕ В ПРОШИВКИ А В ПЛАТЕ HDMI .МЕНЯЮТ БЕСПЛАТНО ЕСЛИ НЕ КОВЫРЕННАЯ .ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР ДОМ 50 КОРП 2 . ЕДИНСТВЕННОЕ ПО СРОКАМ МОЖЕТ ДО 9 МЕСЯЦЕВ ИДТИ.
