Vlad_tj
Была проблема не было звука и не определялась usb флешь после того как залил дамп от 1009 стал определять флешку но звука так и нет. Пробовал обновлять с флешки официальную прошивку обновляет но звука так и нет.
Нужен дамп flash q3002 nand256w3a2 на рессивер onkyo TX-NR509 |
mosfetn22
| Икак получилось решить проблему со звуком? У меня тож самое |
Vlad_tj
| Проблема так и осталась, я думаю что прошивка не подходит, пока ищу прошивку. |
GET
| а он посети сам не видит обновление? на 4pda не спрашивал? |
Vlad_tj
| нет, там вроде все для смартфонов |
GET
Vlad_tj
дмитрий20071
| ДЕЛО НЕ В ПРОШИВКИ А В ПЛАТЕ HDMI .МЕНЯЮТ БЕСПЛАТНО ЕСЛИ НЕ КОВЫРЕННАЯ .ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР ДОМ 50 КОРП 2 . ЕДИНСТВЕННОЕ ПО СРОКАМ МОЖЕТ ДО 9 МЕСЯЦЕВ ИДТИ. |
