MIXER (микшер) Europower pmx3000 фонит | |||||||
| ProfiServ 15/06/2014 15:55 |
Привет!
Первый раз у меня эта модель. По всем каналам здорово фонит. Вскрытие показало - установлен БП кустарного производства. Замена БП с другого микшера (другой модели, но заведомо исправный) эффекта не дало. Было установлено что фон идет с встроенного эквалайзера. Там операционник 4580 и несколько транзисторов. Есть подозрение, что это заводская недоработка. Кто сталкивался с ним подскажите, так ли это? |
| GruVital 15/06/2014 16:43 |
ProfiServ, Ну проверь для начала питание (стабилизатор напряжения) эквалайзера, ОУ 4580 подкинь. |
| ProfiServ 15/06/2014 16:59 |
10 каналов, фонят все, на каждом канале свой ОУ и экавалазер, тут либо что-то общее, (БП менял), отдельно стабилизаторов вроде нету, либо так задумано (непродумано) на заводе.
Я склоняюсь ко второму, и прошу подтвердить или опровегнуть эту версию тех кто знает этот аппарат. |
| GruVital 15/06/2014 17:14 |
ProfiServ, Причем тут знаешь аппарат или не знаешь! Фон какого характера: какой частоты, постоянно фонит, тихий, сильный, при подключении источника сигнала и т.д.? Скажи честно: с электроникой связан или нет? |
| ProfiServ 15/06/2014 17:58 |
Был у меня в детстве кассетник Электроника 302, так для него фон это норма. Как впрочем для всех кассетников того времени. По сабжу, аппарат довольно бюджетный, потому и взяло сомнение что неисправности в нем нет.
С сигналом или без, фон присутствует постоянно. Достаточно громкий, в децибелах не скажу, померить нечем. Частота? ~15-20 кГц c примесью низкочастотного (едва уловим).
Связан. |
| GruVital 15/06/2014 18:12 |
От 15кГц ?? Если да , то это явно шумят ОУ в усилительных каскадах! Если это действительно так, то тут можно поменять ОУ на малошумящие.
Судя по 4580, одни из самых (ширпотребных) ОУ. RMAA поможет! |
| ProfiServ 15/06/2014 18:35 |
GruVital, Так все-таки доработка. Посоветуйте малошумящий ОУ. Клиент, хороший знакомый, использует его в детском доме творчества. Требуется хорошее качество.
Спасибо! |
| GruVital 15/06/2014 18:53 |
ProfiServ, Скажи как влияет на шум убавление регуляторов (уровня) громкости? ![]() |
| ProfiServ 15/06/2014 18:57 |
Как регулятор громкости, чем выше ползунок, тем громче фон.
Вот гугл говорит: "Думаю- гораздо лучше будет NJM4580 ! или на крайняк NJM4560 - это улучшенные и малошумящие NJM4558" 4580 позиционируется как малошумящий ОУ ( Хотя в сравнении с КР574УД1 - сильно проигрывает. |
| GruVital 15/06/2014 19:11 |
ProfiServ, Сейчас операционных усилителей и их производителей тьма тьмущая! Тут важно подобрать качественный аналог, но их цена гораздо дороже! Смогу позже подсказать, какой из ОУ будет более подходящим для замены. И не забывай, нужно хорошо экранировать модуль эквалайзера.
Желательно скачать даташиты и изучить технические характеристики, того или иного ОУ подходящего по параметрам. |
| ProfiServ 15/06/2014 19:14 |
Да, уже начал. ))) |
| GruVital 15/06/2014 19:23 |
ProfiServ, Частенько производитель ОУ сознательно идет на обман, и преподносит информацию с заведомо отличающимися характеристиками. (Соотношение сигнал/шум), КГИ (КНИ). ![]() |
| KRAB 15/06/2014 19:54 |
долго ты его будешь делать .... пока не узнаешь про проблему земель |
| GruVital 15/06/2014 20:36 |
Руслан, тут дело не только в петлях. Но тем не менее на частотах 15кГц -20кГц услышать не каждому дано... Знаю и проверил несколько человек 3 из 5 не слышат частотку свыше 16кГц, но другое дело уровень сигнал/шум. ![]() |
| serega-64 15/06/2014 21:40 |
GruVital, Виталь, в данном случае все зависит от квалификации ТС, есть мозги - "победит", нет так нет. Он еще не способен, вернее пока не готов "отделить мух от котлет", на сколько готов будет - увидим, но пока ликбезом попахивает, как у меня в этой теме http://monitor.espec.ws/section14/post1847800.html#1847800 |
| VovanL 15/10/2014 22:36 |
С пультом этим работал,заметного фона быть не должно.С подобной проблемой сталкивался в подобном агрегате был перекос по питанию операционников.Должно быть +-15V. |
