ProfiServ
Привет!
Первый раз у меня эта модель.
По всем каналам здорово фонит.
Вскрытие показало - установлен БП кустарного производства. Замена БП с другого микшера (другой модели, но заведомо исправный) эффекта не дало.
Было установлено что фон идет с встроенного эквалайзера. Там операционник 4580 и несколько транзисторов.
Есть подозрение, что это заводская недоработка.
Кто сталкивался с ним подскажите, так ли это? |
GruVital
Не фанат форума
| ProfiServ, Ну проверь для начала питание (стабилизатор напряжения) эквалайзера, ОУ 4580 подкинь. |
ProfiServ
10 каналов, фонят все, на каждом канале свой ОУ и экавалазер, тут либо что-то общее, (БП менял), отдельно стабилизаторов вроде нету, либо так задумано (непродумано) на заводе.
Я склоняюсь ко второму, и прошу подтвердить или опровегнуть эту версию тех кто знает этот аппарат. |
GruVital
Не фанат форума
| ProfiServ, Причем тут знаешь аппарат или не знаешь! Фон какого характера: какой частоты, постоянно фонит, тихий, сильный, при подключении источника сигнала и т.д.? Скажи честно: с электроникой связан или нет? |
ProfiServ
| GruVital писал: | | ProfiServ, Причем тут знаешь аппарат или не знаешь! |
Был у меня в детстве кассетник Электроника 302, так для него фон это норма. Как впрочем для всех кассетников того времени.
По сабжу, аппарат довольно бюджетный, потому и взяло сомнение что неисправности в нем нет.
| GruVital писал: | | Фон какого характера: какой частоты, постоянно фонит, тихий, сильный, при подключении источника сигнала и т.д.? |
С сигналом или без, фон присутствует постоянно.
Достаточно громкий, в децибелах не скажу, померить нечем.
Частота? ~15-20 кГц c примесью низкочастотного (едва уловим).
| GruVital писал: | | Скажи честно: с электроникой связан или нет? |
Связан. |
GruVital
Не фанат форума
От 15кГц ?? Если да , то это явно шумят ОУ в усилительных каскадах! Если это действительно так, то тут можно поменять ОУ на малошумящие.
Судя по 4580, одни из самых (ширпотребных) ОУ.
RMAA поможет! |
ProfiServ
GruVital, Так все-таки доработка. Посоветуйте малошумящий ОУ. Клиент, хороший знакомый, использует его в детском доме творчества. Требуется хорошее качество.
Спасибо! |
GruVital
Не фанат форума
ProfiServ, Скажи как влияет на шум убавление регуляторов (уровня) громкости?  |
ProfiServ
Как регулятор громкости, чем выше ползунок, тем громче фон.
Вот гугл говорит: "Думаю- гораздо лучше будет NJM4580 ! или на крайняк NJM4560 - это улучшенные и малошумящие NJM4558"
4580 позиционируется как малошумящий ОУ (
Хотя в сравнении с КР574УД1 - сильно проигрывает. |
GruVital
Не фанат форума
ProfiServ, Сейчас операционных усилителей и их производителей тьма тьмущая! Тут важно подобрать качественный аналог, но их цена гораздо дороже! Смогу позже подсказать, какой из ОУ будет более подходящим для замены. И не забывай, нужно хорошо экранировать модуль эквалайзера.
Желательно скачать даташиты и изучить технические характеристики, того или иного ОУ подходящего по параметрам. |
ProfiServ
| GruVital писал: | ProfiServ,
Да, уже начал. ))) |
GruVital
Не фанат форума
ProfiServ, Частенько производитель ОУ сознательно идет на обман, и преподносит информацию с заведомо отличающимися характеристиками. (Соотношение сигнал/шум), КГИ (КНИ).  |
| долго ты его будешь делать .... пока не узнаешь про проблему земель |
GruVital
Не фанат форума
| KRAB писал: | | долго ты его будешь делать .... пока не узнаешь про проблему земель |
Руслан, тут дело не только в петлях. Но тем не менее на частотах 15кГц -20кГц услышать не каждому дано... Знаю и проверил несколько человек 3 из 5 не слышат частотку свыше 16кГц, но другое дело уровень сигнал/шум.  |
serega-64
| GruVital, Виталь, в данном случае все зависит от квалификации ТС, есть мозги - "победит", нет так нет. Он еще не способен, вернее пока не готов "отделить мух от котлет", на сколько готов будет - увидим, но пока ликбезом попахивает, как у меня в этой теме http://monitor.espec.ws/section14/post1847800.html#1847800 |
VovanL
| С пультом этим работал,заметного фона быть не должно.С подобной проблемой сталкивался в подобном агрегате был перекос по питанию операционников.Должно быть +-15V. |
