Сабвуфер Infinity Primus PS-8 | |||||
| Vytelis 23/01/2015 09:19 |
Причина неисправности: через несколко минут перестаёт работать.Подскажите назначение транса Q201,почему через разём M201 "mute" подаётся постоянка -15V? |
| serega-64 23/01/2015 10:03 |
Vytelis, Выпаяй Q201 и смотри что будет, назначение его и есть "mute". |
| GruVital 23/01/2015 11:11 |
serega-64, Там скорее всего 4558 или 074-я дохлая! ![]() |
| Vytelis 23/01/2015 11:38 |
да без транса работает,оставлю на часок посмотрю опять неповиснят.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 12:40
в этом случае я думаю вообще он не работал бы. |
| GruVital 23/01/2015 11:46 |
А транзистор проверить (заменой)? Перекос по +-15В, постоянку на выходе.
Дело в том, что там есть такая функция, без входного сигнала, тело уходит в ДР, через небольшой промежуток времени . |
| Vytelis 23/01/2015 11:51 |
втом то и дело что он переставал выдавать звук без ухода в ДР
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 12:56 а как может Q201 откриватся без положительчого напряженния если на базу подаётся -15 через R247? |
| GruVital 23/01/2015 11:59 |
| Vytelis 23/01/2015 12:04 |
если можно по подробнее |
| GruVital 23/01/2015 12:04 |
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 15:07
| Vytelis 23/01/2015 12:14 |
с ум всё нормально,я на его падавал внешный сигнал,сигнал пропадал из U202D выхода.при выпаивании Q201 заметил маленький кусочек припоя между КЭ,может в етом и было дело.Реле несрабатывало. |
| GruVital 23/01/2015 12:18 |
| Vytelis 28/01/2015 09:01 |
Да скорее всего и было короткое замыкание К-Э транса Q201,уже несколько дней всё нормально работает. |
