Сабвуфер Infinity Primus PS-8
Vytelis
Сообщение #1 От 23/01/2015 09:19 цитата
Причина неисправности: через несколко минут перестаёт работать.Подскажите назначение транса Q201,почему через разём M201 "mute" подаётся постоянка -15V?
  PS-8 infinity subwoofer.pdf  2.19 МБ  Скачано: 1554 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 23/01/2015 10:03 цитата
Vytelis, Выпаяй Q201 и смотри что будет, назначение его и есть "mute".
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 23/01/2015 11:11 цитата
serega-64, Там скорее всего 4558 или 074-я дохлая! улыбка
Vytelis
Сообщение #4 От 23/01/2015 11:38 цитата
да без транса работает,оставлю на часок посмотрю опять неповиснят.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 12:40
GruVital писал:
в этом случае я думаю вообще он не работал бы.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 23/01/2015 11:46 цитата
Vytelis писал:
GruVital писал:
А транзистор проверить (заменой)? Перекос по +-15В, постоянку на выходе. гы-гы
Дело в том, что там есть такая функция, без входного сигнала, тело уходит в ДР, через небольшой промежуток времени .
Vytelis
Сообщение #6 От 23/01/2015 11:51 цитата
втом то и дело что он переставал выдавать звук без ухода в ДР
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 12:56
а как может Q201 откриватся без положительчого напряженния если на базу подаётся -15 через R247?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 23/01/2015 11:59 цитата
Vytelis писал:
Что мешает проверить постоянную составляющую непосредственно на выходе УМЗЧ? Литы на предмет "сухарей" проверял" в УМЗЧ?
Vytelis
Сообщение #8 От 23/01/2015 12:04 цитата
если можно по подробнее
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 23/01/2015 12:04 цитата
Vytelis писал:
Как понять то не можешь. Дык он может у тебя в защиту уходит!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 15:07
Vytelis писал:
Постоянное напряжение есть на выходе, средняя точка R121,R122 когда выключается? Реле срабатывает, когда звук пропадает?
Vytelis
Сообщение #10 От 23/01/2015 12:14 цитата
с ум всё нормально,я на его падавал внешный сигнал,сигнал пропадал из U202D выхода.при выпаивании Q201 заметил маленький кусочек припоя между КЭ,может в етом и было дело.Реле несрабатывало.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 23/01/2015 12:18 цитата
Vytelis писал:
Может быть и такое, пробуй! улыбка
Vytelis
Сообщение #12 От 28/01/2015 09:01 цитата
Да скорее всего и было короткое замыкание К-Э транса Q201,уже несколько дней всё нормально работает.
