Yamaha RX-V450 выключается
Руслан Субботин
26/01/2015 16:04
Здравствуйте, есть ресивер Yamaha RX-V450, при нажатии на кнопку питания включается, на дисплее все норм(управление работает-меняется),секунды через три - выключается. В сервисное меню вошел -ничего не греется-не дымит (на выходе постоянки нет).
Пишет ошибку PS PRT : 017D и PS PRT : 042D (значения меняются) . Ремонтом усилителей занимаюсь давно, а вот ресивер первый - подскажите где копать (понятно что неисправность по питанию, но хотелось бы мнение опытных
Что пишет про них МАНУАЛ?
Руслан Субботин
26/01/2015 17:24
DC/PS (protection detection)
DC: DC protection value (Normal value: 1 to 13)
When DC is out of the normal value range, the
protection function works to turn off the power.
PS: Power supply voltage protection value (Normal value:
21 to 39)
When PS is out of the normal value range, the
То бишь первое значение в норме, а вот второе уходит
Руслан Субботин
27/01/2015 21:59
на reset 5 вольт, вроде все сходится...не пойму где собака порылась..
Freddy
29/01/2015 20:49
был похожий случай с пробоем входа по детектированию постоянки. То есть постоянки не было, а проц думал что есть.... И выключал все....
Руслан Субботин
29/01/2015 21:46
как проверить? и насколько реально найти проц и прошивку?
serega-64
29/01/2015 23:02
Руслан Субботин, Ну если не в состоянии проверить, то неси мастеру, он знает как, а ликбез тут не приветствуется.
Руслан Субботин
30/01/2015 19:03
serega-64, я имел ввиду как проверить пробой внутри проца (на ножках кз нигде нет)
pabel
30/01/2015 21:08
Руслан Субботин, Заканчивай уже,.... Аппарат ломать. голливудская улыбка
Нет у него(аппарата) проблем с процем,и нет проблем с прошивкой.
Проблемы у тебя,-Не можешь понять о чем тебе диагностика говорит. улыбка
Руслан Субботин
30/01/2015 21:47
pabel, вот поэтому и спрашиваю совета, а за прошивку узнавал на случай если проц менять-старую считать не факт что удастся
pabel
30/01/2015 22:38
"а за прошивку узнавал на случай если проц менять"....Руслан Субботин,
И как ты собрался у проца с Mask ROM прошивку менять? улыбка
12sasha12
07/04/2021 13:41
Тема уже старая, но может решился вопрос?
У меня такй же ресивер не включался. Восстановил плату subtrans, оптопара и кондеры поменял.
Теперь так же как у Вас Включается не на долго. и отключается. В сервисном режиме работает.
Andrey@@Andrey
08/04/2021 21:31
Не надо к процу лезть.Релюхи как себя ведут через сколько отключается???Какие замеры по питанию на плате управления включения трансформатора??
12sasha12
08/04/2021 23:05
Andrey@@Andrey писал:
Проц не трогаю.
реле которое первое включается, со слабым щелчком, оно выключается вместе с ресивером....
А остальные реле не включаются даже. Они включаются только если в сервисном режиме запустить ресивер.
В сервисном, показывает ошибку: DC PRT :084 С
Andrey@@Andrey
10/04/2021 23:09
Меняй с405,с407 на плате управления основным трансформатором.
12sasha12
11/04/2021 22:33
их уже менял, после их замены ресивер начал подавать признаки жизни.
Но теперь отключается
Andrey@@Andrey
17/04/2021 18:49
Я не помню какой из конденсаторов я ставил то ли больше номинал то ли меньше,тоже такая запарка была.
