Сабвуфер JBL XTI SUB 300 сидит в защите | |
| dark 676 24/10/2015 19:21 |
Состав :
BU8-06 диодный мост MC79L05ACD стабилизатор 5в MC79L05ACD инвертор 5в NJM7812FA стаб 12 в NJM7912FA инвертор 12в TL074 операционник NJM7912F операционник EQ805 эквалайзер HIP2100IB драйвер T2907,T2222,IRFI540N в оконечникe Принесли с кз по питанию, заменил два пробитых мосфета, оборванный резистор R32, теперь сидим в защите, светодиод error постоянно светится. Питающие напряжения все в норме, в точках TP8 TP9 0.2 и 0.12 вольт соответственно. Схему цепляю. Подскажите, куда копать теперь? |
| serega-64 24/10/2015 19:49 |
dark 676, = Подскажите, куда копать теперь?=
Копать предлагаю в огороде. А по существу - ПРАВИЛА РАЗДЕЛА Ты хоть представляешь с каким классом УНЧ связался? Читай в инете про класс D и учи матчасть. Без "ослика" тут делать нечего. Забей в поисковку "класс D принцип работы", узнаешь много нового и неизведанного. |
| dark 676 24/10/2015 20:35 |
В названии модель указал,проблему в двух словах указал, что было сделано указал, напряжения промерил, все равны норме кроме указанных точек, что такое класс D я прекрасно знаю и перед созданием темы погуглил ровно то, что было сказано, неизведанного мало что встретил. Темы для того и заводятся, чтобы встретить людей, которые сталкивались с подобной проблемой или с этой же моделью, а так как принципы везде одинаковые в рамках одного класса УНЧ, знающему человеку не составит труда дать совет или предложить примерный план поиска неисправности. 6 лет универа по специальности, 10 лет опыта в электронике, необходимая оснастка и инструмент в наличии, если это первое сообщение на форуме, это не означает что нужно гнать меня отсюда. Цифровых усилителей делал не много, но в основном все всегда легко получалось через замеры напряжений, прозвонку деталей и сопоставление осциллограмм, на сладкое метод бульдозера, но до этого доходит совсем не часто. Все же предлагаю совместными усилиями посмотреть на схему и обсудить план действий, осциллографа пока нет там, где нахожусь сейчас,(разве что из звуковой платы) если в край надо, достану нормальный |
| serega-64 24/10/2015 21:00 |
= посмотреть на схему и обсудить план действий=
А что обсуждать, когда нет замеров, есть ли вообще несущая? Без "осла" туго о чём то говорить, сомпараторы U1-A, U1-B похоже правильно отрабатывают протект. |
| dark 676 24/10/2015 21:51 |
Ув serega-64,спасибо за фидбэк, я все понял, С1-49 подойдет для этого ремонта? |
| serega-64 24/10/2015 21:55 |
Да. Любой. |
