Ресивер Pioneer VSX-522-K, нет запуска. | |
misha008 09/12/2015 14:55 |
усилок не включается....если нажать кнопку питания и Advanced Surround то аппарат запускается на несколько секунд...и опять отключается..что может быть....отключил все нагрузки..толку нет. после того как прозвонил выходные транзисторы обнаружил мертвые D2390 и B1560 ..заменил на новые ..при включений делает так... привожу ссылку на видео
https://www.youtube.com/watch?v=b0atHXGVCJc&feature=youtu.be |
serega-64 09/12/2015 15:15 |
misha008, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилишь, поговорим. Заголовок темы я изменю. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 16:20 На электротане есть полный сервис-мануал, скачивай и "по квадратам". |
misha008 09/12/2015 15:58 |
все напруги в норме!!! в блоке дежурки были мертвые диоды LBAS16HT1G.. заменил ..толку нет!! |
serega-64 09/12/2015 16:08 |
= были мертвые диоды LBAS16HT1G=
Шо, все? Попробуй main trans запитать принудительно, но через лампу, ватт 100 и смотреть, мож по выхлопу протект срабатывает. Табло ваще не зажигается? Ваще то надоть отработать всю линию протекта. |
misha008 09/12/2015 16:17 |
сделал сброс кнопкой BAND +STANBY включилось реле на дежурке..загорелся экран но через секунд 5 пишет OVERHEAT и отключается...все транзисторы оконечные целые!! и заметил загорается светодиод MCACC |
serega-64 09/12/2015 16:20 |
=загорается светодиод MCACC=
Подобное уже обсуждалось, поиск рулит. |
misha008 09/12/2015 16:24 |
имею второй же такой у него постоянно горит светодиод MCACC ..работает отлично!! |
serega-64 09/12/2015 16:25 |
misha008, Удержи комбинацию сброса более 10 сек.. |
misha008 09/12/2015 16:30 |
сделал..не помогает...есть один вопрос... если вынуть вилку с розетки и потом включить через несколько часов (не нажимая кнопку включения) в усилителе начинает включатся и выключатся релюшка без остановки (как в ссылке что я привел) минут 15-20 потом перестает...на кнопку питания не реагирует на панели а вот с пульта нормально включается....через 1 часик и более то потом спокойно вкл с кнопки |
serega-64 09/12/2015 16:33 |
misha008, Осликом проверь питалово на пульсации в дежурке.
=если вынуть вилку с розетки и потом включить через несколько часов = Сдается мне, что ESR-meter найдет дохлятину. |
misha008 09/12/2015 16:35 |
ок..вернусь домой с работы проверю...отпишусь..спасибо!!! |
serega-64 09/12/2015 16:37 |
У меня с ресом была байда, релюхи клацали и все, два кондера заменил, в дежурке и в питании УНЧ. |
misha008 09/12/2015 16:48 |
misha008 10/12/2015 13:34 |
В общем после замены несколько кондеров в плате дежурки усилок включился экран светит..все клавиши функционируют...но нет звука...проверял в режиме радио...нацепил динамик на один выход....молчит!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 14:36 Спасибо Серега за помощь!!)) ![]() |
serega-64 10/12/2015 16:15 |
misha008, =.нацепил динамик на один выход....молчит!! =
Ослик рулит. Коммутацию выхлопа проверь. |
CRYSTAL 11/12/2015 20:29 |
misha008, Обычно с выходными D2390 и B1560 прихватывает еще транзисторы в раскачке типа KTA1024 и KSA992, стабилитрон 4,3в, 0,47 Ом. |
misha008 12/01/2016 22:18 |
Добрый день..в общем вернулся с выходных и опять полез в этот усилок..хорошо что второй такой же дали разобраннный..в общем при включений в розетку начинает щелкать реле без перерыва в дежурке...взял ради интереса снял с донора материнку и поставил в свой
...и усилок запускается с клавишами сброса(экран светит все регуляторы работают) и через секунд 5 выключается без ошибок... |
KRAB 12/01/2016 23:01 |
и что? так и будешь тусовать платы? |
misha008 12/01/2016 23:31 |
KRAB, есть идеи? ![]() |
misha008 17/01/2016 19:48 |
так в общем ...усилок начал включаться после замены керамики в дежурке..то есть реле уже не переключается каждые 2 секунды без остановки..рисивер включался на 5 секунду выключался без никаких надписей на экране...снял плату оконечника.. битые D2390 и B1560 заменил..перед тем как проверять начал измерять остальные и увидел взорванные KSA992F 2 штуки и KTC3206Y .. резистор на 33 ома ( R493)
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 20:51 и стабилитрон mtz4.3b (ZD406) транзисторы пришлось заказывать с алиэкспреса(у нас не нашлось) и вопрос..чем заменить стабилитрон? можно любым на 4,3 вольта? Спасибо!!! |
serega-64 17/01/2016 20:42 |
misha008, =можно любым на 4,3 вольта? =
Ну напряжение то уже известно, дык в чем проблема? |
