5CD карусельн.Техникс-перестает читать сд при прогреве | |
| с.шин 25/08/2004 08:17 |
5-CD карусельный Техникс-перестает читать сд при прогреве, сначала дорожек 7 читает , потом еще меньше и так до полного останова. Греется мс стаб. 5 вольт в бп (идет на плату лазера), но 5в держит, ток потребления 180 ма. Менял на 7805 -не помогло, греется, но стабилизирует, все повторяется. Остальное все работает, но сд не крутится. Выключаю - остывает, работает немного и все сначала. Помогите со схемой, возможно привод сд?лазер очищал. Спасибо!! |
| Spinoza 25/08/2004 17:00 |
У меня такое с TEAC CD-P1850. Решалось заменой головы. Чистка не помогала. Какая голова стоит? |
| Zykin 26/08/2004 01:49 |
Аналогичная проблема с Technics ch-510-замена головы |
| Дима 27/08/2004 22:00 |
а саму призму чистили,,, |
| audio 01/09/2004 15:16 |
А драйвер привода греется? |
| EDUARD 02/09/2004 13:12 |
А какая голова стоит. |
| svan 02/09/2004 21:49 |
с.шин, для начала необходимо подкинуть заведомо исправную голову,и лишь только потом копать дальше.Неисправность типичная для севшей головы,а то что греется стабилизатор-это не показатель,может у него радиатор маленький-буржуи любят экономит цветные металлы ![]() |
