с.шин
| 5-CD карусельный Техникс-перестает читать сд при прогреве, сначала дорожек 7 читает , потом еще меньше и так до полного останова. Греется мс стаб. 5 вольт в бп (идет на плату лазера), но 5в держит, ток потребления 180 ма. Менял на 7805 -не помогло, греется, но стабилизирует, все повторяется. Остальное все работает, но сд не крутится. Выключаю - остывает, работает немного и все сначала. Помогите со схемой, возможно привод сд?лазер очищал. Спасибо!! |
Spinoza
| У меня такое с TEAC CD-P1850. Решалось заменой головы. Чистка не помогала. Какая голова стоит? |
Zykin
| Аналогичная проблема с Technics ch-510-замена головы |
Дима
audio
| А драйвер привода греется? |
EDUARD
svan
с.шин, для начала необходимо подкинуть заведомо исправную голову,и лишь только потом копать дальше.Неисправность типичная для севшей головы,а то что греется стабилизатор-это не показатель,может у него радиатор маленький-буржуи любят экономит цветные металлы  |
