Panasonic SA-AK20 | |
| Юрий Гаврилов 29/08/2004 10:39 |
Выскочила пластинка на приёмном узле. Кто-то пытался ставить, видимо. И сейчас не знаю как она должна стоять. Подскажите!
Добавлено 29-08-2004 11:46 Вот фотографии. |
| Ast 29/08/2004 22:00 |
Мне трудно это показать на рисунке но попробую объйснить. Для начала надо чуток выпрямить саму пластину. Широкая часть справа от изгиба(на фото она тоже справа)- это как бы основание. Часть пластины слева от изгиба(самая крайняя она у тебя загнута чуть вверх) паралельна(примерно) тому основанию. Пока гнуть не торопись когда приложишь к месту и поймёшь как работает будет проще понять на сколько и куда нужно выгнуть. Смысл пластины такой. На всех 5-ти поддонах для дисков в углу есть окошко. Этим окошком поддон наезжает на пластину.Наклонной стороной она скользит по поддону(Т.е. правая на рисунке часть смотрит вперёд на въезжающий поддон), пластина прогибается(важный момент, в пластмассовом основании предусмотрена дыра в которую утопает пластина, и если нажать на выступающий изгиб, то пластина должна иметь возможность спрятаться а при отпускании вернуться в начальное положение причём левая от изгиба часть упирается в пластмассу и не поднимается выше пластмассового основания. Блин трудно мне описывать проще показать на месте один раз:-). Когда поддон заехал на место пластина защёлкивает его и может тянуть за собой дальше так происходит загрузка диска из магазина к головке. |
| Юрий Гаврилов 30/08/2004 07:06 |
Спасибо!
Теперь понял. А я устанавливал пластину жестко, поэтому. видимо чейнджер работал "через раз" |
