Мне трудно это показать на рисунке но попробую объйснить. Для начала надо чуток выпрямить саму пластину. Широкая часть справа от изгиба(на фото она тоже справа)- это как бы основание. Часть пластины слева от изгиба(самая крайняя она у тебя загнута чуть вверх) паралельна(примерно) тому основанию. Пока гнуть не торопись когда приложишь к месту и поймёшь как работает будет проще понять на сколько и куда нужно выгнуть. Смысл пластины такой. На всех 5-ти поддонах для дисков в углу есть окошко. Этим окошком поддон наезжает на пластину.Наклонной стороной она скользит по поддону(Т.е. правая на рисунке часть смотрит вперёд на въезжающий поддон), пластина прогибается(важный момент, в пластмассовом основании предусмотрена дыра в которую утопает пластина, и если нажать на выступающий изгиб, то пластина должна иметь возможность спрятаться а при отпускании вернуться в начальное положение причём левая от изгиба часть упирается в пластмассу и не поднимается выше пластмассового основания. Блин трудно мне описывать проще показать на месте один раз:-). Когда поддон заехал на место пластина защёлкивает его и может тянуть за собой дальше так происходит загрузка диска из магазина к головке.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
