Marantz stereo deck SD460
ktroy
30/08/2004 18:14
Проблема состоит в вледующем: при включении play запись не воспроизводиться электронный индикатор не реагирует при очень большом уровне усиления усилителя еле прослушивается фонограмма. При записи индикатор работает но при воспроизведении тот же эффект. При вскрытии обнаружил всего лишь две микросхеммы TDA 1600 (усилитель магнитной головки) и TDD1601 Philips документации на которые не нашел.
Кто чем может подскажите с чего начинать рёв в три ручья ни схемы ни описания на деку нет. буду рад любому совету.
ktroy
31/08/2004 20:24
Помогите найти datasheet на TDA1600 рёв в три ручья
MASTERVLAD
01/09/2004 14:32
чистить переключатель PLAY-REC не пробовал,а писать -пишет?
Anonymous
02/09/2004 14:03
Магнитофон как не странно пишет. Магнитофон такого класса что никаких механических переключателей нет и быть не должно. Комутация режимов происходит электрически.
MASTERVLAD
02/09/2004 16:23
что тогда сказать,лезть за DATA SHEET на сайт изготовителя микрухи
АвтоМаг
02/09/2004 16:24
А вот это не подойдёт ?
ktroy
03/09/2004 10:26
TDA1602A это совсем не то, у нее 40 ног, а у этих по 28 но это не главное.
Проблема заключалась в банальном обрыве провода головки одного из каналов шок хотя прозванивал неоднократно. При этом головка реверсивная и как так получалось что на записи появлялся контакт а на воспроизведении пропадал. Но самое интересное заключалось в том что при оборванном проводе одного из контактов TDA1600 просто не работала и все, такого я еще не встречал. Отключешь один канал не работает -подпаяешь небольшую индуктивность на другой канал работает.
АвтоМаг
03/09/2004 10:39
Видать мало чинил аппаратов. улыбка
Я с таким часто встречался.
