Саундбар HT-E8200 не включается после грозы
McIntosh
14/11/2016 13:35
Добрый день.
Принесли в ремонт саундбар SAMSUNG HT-E8200.
Системная плата:
HT-E8200 AMP
AH41-01519B
AH41-01519
158X200 1.2T
2012.05.04
REV: 01
Микроконтроллер: PULSUS PS9831
Сказали, что был включен в сеть во время грозы (на дежурном режиме), и перестал включаться. Достал блок питания, он оказался совмещён с микроконтроллером и модулем Wi-Fi.
Блок питания собран на основе 2 ШИМ ICE3BR4765J, одна микруха на дежурный режим и одна на управление силовым трансформатором. Посмотрел где должны быть напряжения. Высокое присутствует, а вот напряжения питания микрухи (дежурного режима) нет.
Резистивная цепочка от сетевого конденсатора 3X150 кОм - живая. Не смог найти стабилитрон, т.к. многое из SMD компонентов просто не смог расшифровать. Проверил ножку микрухи где должно быть напряжение на КЗ, в надежде методом тыка найти пробитую деталь, но КЗ не оказалось. Включил блок питания в сеть, навесил на микруху внешний БП, начал потихоньку накручивать напряжение и примерно на 15 вольтах - на выходе микросхемы появились импульсы. ШИМ дежурки - 100% живой. Где то потеряно напряжение питания, где именно - не могу найти.
Прошу помощи в поиске схемы данного БП или советом, куда копать.
serega-64
14/11/2016 16:03
McIntosh, Смотри с + сетевой банки "пинок" для шимки из нескольких резисторов, обычно высокоомные от 200кОм.
McIntosh
14/11/2016 16:14
serega-64 писал:
Нашёл, цепочка живая, я писал об этом. Там 3 штуки по 150 кОм. Куда дальше идут - не понятно, уже всё пролазил с прозвонкой.
serega-64
14/11/2016 18:37
=начал потихоньку накручивать напряжение и примерно на 15 вольтах - на выходе микросхемы появились импульсы.=
Ток потребления? Сопротивление какое в этой точке. Ежели нагрузка велика, то от этих " 3X150 кОм" шимка не стартанет, еще - замерь при включенном БП какое напряжение в этой точке (в момент вкл.), скорей всего мало для старта, вывод - шимку ффтопку.
McIntosh
14/11/2016 18:42
serega-64 писал:
Вот ток потребления ШИМом не глянул. Чуть позже проверю.
Yuritsh
14/11/2016 20:21
McIntosh писал:
ШИМ ICE38R4765J, одна микруха на дежурный режим и одна на управление силовым трансформатором. Толковый datasheet на ШИМ не нашёл, только на китайском.
Удивительно, что хоть на Китайском нашел, учитывая, что вместо буквы написал цифру. смех
Лови даташит ICE3BR4765J на нашем.
McIntosh
14/11/2016 20:37
Yuritsh писал:
McIntosh писал:
Спасибо. У меня сейчас плата не под рукою, вполне возможно, что ошибся, я их еле очистил от какой-то дряни, похожей то ли на лак, то ли на смолу. Похоже поэтому и не нашёл нормальную документацию... Самое интересное, что Google не отругался на ICE38R4765J, в картинках, даже есть распиновка с китайскими подписями... )
