McIntosh
Добрый день.
Принесли в ремонт саундбар SAMSUNG HT-E8200.
Системная плата:
HT-E8200 AMP
AH41-01519B
AH41-01519
158X200 1.2T
2012.05.04
REV: 01
Микроконтроллер: PULSUS PS9831
Сказали, что был включен в сеть во время грозы (на дежурном режиме), и перестал включаться. Достал блок питания, он оказался совмещён с микроконтроллером и модулем Wi-Fi.
Блок питания собран на основе 2 ШИМ ICE3BR4765J, одна микруха на дежурный режим и одна на управление силовым трансформатором. Посмотрел где должны быть напряжения. Высокое присутствует, а вот напряжения питания микрухи (дежурного режима) нет.
Резистивная цепочка от сетевого конденсатора 3X150 кОм - живая. Не смог найти стабилитрон, т.к. многое из SMD компонентов просто не смог расшифровать. Проверил ножку микрухи где должно быть напряжение на КЗ, в надежде методом тыка найти пробитую деталь, но КЗ не оказалось. Включил блок питания в сеть, навесил на микруху внешний БП, начал потихоньку накручивать напряжение и примерно на 15 вольтах - на выходе микросхемы появились импульсы. ШИМ дежурки - 100% живой. Где то потеряно напряжение питания, где именно - не могу найти.
Прошу помощи в поиске схемы данного БП или советом, куда копать. |
serega-64
| McIntosh, Смотри с + сетевой банки "пинок" для шимки из нескольких резисторов, обычно высокоомные от 200кОм. |
McIntosh
| serega-64 писал: | | McIntosh, Смотри с + сетевой банки "пинок" для шимки из нескольких резисторов, обычно высокоомные от 200кОм. |
Нашёл, цепочка живая, я писал об этом. Там 3 штуки по 150 кОм. Куда дальше идут - не понятно, уже всё пролазил с прозвонкой. |
serega-64
=начал потихоньку накручивать напряжение и примерно на 15 вольтах - на выходе микросхемы появились импульсы.=
Ток потребления? Сопротивление какое в этой точке. Ежели нагрузка велика, то от этих " 3X150 кОм" шимка не стартанет, еще - замерь при включенном БП какое напряжение в этой точке (в момент вкл.), скорей всего мало для старта, вывод - шимку ффтопку. |
McIntosh
| serega-64 писал: | =начал потихоньку накручивать напряжение и примерно на 15 вольтах - на выходе микросхемы появились импульсы.=
Вот ток потребления ШИМом не глянул. Чуть позже проверю. |
Yuritsh
| McIntosh писал: | | ШИМ ICE38R4765J, одна микруха на дежурный режим и одна на управление силовым трансформатором. Толковый datasheet на ШИМ не нашёл, только на китайском. | Удивительно, что хоть на Китайском нашел, учитывая, что вместо буквы написал цифру.
Лови даташит ICE3BR4765J на нашем. |
McIntosh
| Yuritsh писал: | | McIntosh писал: | | ШИМ ICE38R4765J, одна микруха на дежурный режим и одна на управление силовым трансформатором. Толковый datasheet на ШИМ не нашёл, только на китайском. | Удивительно, что хоть на Китайском нашел, учитывая, что вместо буквы написал цифру.
Спасибо. У меня сейчас плата не под рукою, вполне возможно, что ошибся, я их еле очистил от какой-то дряни, похожей то ли на лак, то ли на смолу. Похоже поэтому и не нашёл нормальную документацию... Самое интересное, что Google не отругался на ICE38R4765J, в картинках, даже есть распиновка с китайскими подписями... ) |
