Музыкальный центр NSX-S530 не работает лазер
Ingh
02/07/2017 11:57
Доброе время всем други, прошу простить если тема оформлена не по правилам, я из другой оперы, по телевизорам в основном.
Поправьте если что то нужно добавть в состав,
Проблема такая, товарищ попросил восстановить его старый муз.центр AIWA NSX-S530. Сказал не крутит диски. Выявлено два растянувшихся пасика на поворот дисков один и второй на открытие лотка. Пасики заменил, но не читает головка лазерная, при этом ход глазка виден, что пытается поймать, но включение лазера не заметил. Было принято решение заменить головку KSS-213B. Была найдена на Митинском рынке, новая якобы, но при её установке получил результат, что даже попыток чтения нет. Только так же бегает линза вверх-вниз, но с ней даже диск не пытается раскручивать. Какова вероятность неисправности новокупленной головки? Или же в микрушке-драйвере дело? По осциллограмме драйвер не косячит, но возможно мало опыта с лазерными головками. Или всё же брак головки новой? Новой конечно же понимаем, что это фикция.
TO(Nic)
02/07/2017 12:22
Перемычку на головке убрал? (капля олова)
Ingh
02/07/2017 12:34
Так в том то и дело, что её нет. Может я чего не знаю, но сопли не увидел, где обычно на новой головке.
TO(Nic)
02/07/2017 12:40
Обычно запаян пятачёк трехконтактный. Возможно с разбора, да еще дохлая.
Ingh
02/07/2017 12:51
TO(Nic) писал:
http://my-files.ru/s0zo9b
http://my-files.ru/l5qxxl
с магазина такая
TO(Nic)
02/07/2017 14:41
Ingh, двухконтактная[/img]
Эти головки уже давно не выпускают и рабочую купить маловероятно--тем более на рынке,если только у них на месте подкидывать
Ingh
02/07/2017 20:14
Решено. Головка мне не знакома оказалась и перемычка стояла там, где я не ожидал. Пара контактов на шлейфе выведены в сторону, не искал там. Всем спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 20:16
TO(Nic), отдельное спасибо за визуализацию. Там и было.
krugliak
03/07/2017 18:46
Да и контрольная капля на любой головке похоже тоже не знакома. А именно с неё начинают когда сменят головку.
