samsung mm-kt10 мотор привода л/г
NEXT A
02/12/2017 17:51
Музыкальный центр samsung mm-kt10
процессор закрыт радиатором !!!
привод DVD MM-KC10/DC10, драйвер двигателя BA5954FM.
Проблема в том что двигатель лазера постоянно работает. Ставит головку в крайнее положение (начало) и не выключается (треск идет шестеренок), постояно маслает (с диском). Без диска когда закрываю дископриемник этот двигатель работает но меньше по времени.Лазер вроде работает пятно видно ну и диск он видит, только не может с экспонироваться т.к. треск идет и головка прыгает. Конечны выключатель мерил (кнопка) работает. что ещё может быть неисправно. Визуально горелого ничего нет.
igorasrex
03/12/2017 02:03
А то что он дошел до нужного места, что-бы остановить двигатель процессор узнает?
NEXT A
03/12/2017 02:57
igorasrex писал:
Значить драйвер?
igorasrex
03/12/2017 14:18
Ты говорил о микрике, что рабочий. А на нем напряжение есть? О том что он сработал информация до назначения доходит?
NEXT A
03/12/2017 14:25
igorasrex писал:
Да, напряжение (3 или 4 вольта) при замыкании концевика падает на 0. Прозвонил вроде как через резистор в 47ком идет на драйвер двигателя.
igorasrex
03/12/2017 14:40
Через этот резистор, скорее чисто подтяжка к напряжению, а уровень измеряется скорее на одном из пинов локального процессора.
ssv1969
19/01/2023 13:20
Удалось победить дефект? Попался аналогичный аппарат с такой же неисправностью..
