Не включается дека TECHNICS RS-TR575 | |||
| Валера79 08/01/2018 16:56 |
работала дека нормально достаточно долго, вчера потухла и больше невключается лампочка STANDBY негорит на кнопки нереагирует |
| YRI,LV 08/01/2018 17:08 |
возможные причины - шнур , предохранитель сетевой , кнопка ON/OFF , трансформатор , вообще ни на что не реагирует ? |
| Валера79 08/01/2018 17:09 |
замерил напряжения на БП вместо +14в на выходе +15.7в , вместо -20в на выходе -20.6в ,вместо +5.5в на выходе +1.6в а напряжение +7.7в практически на нуле
прозвонил все транзисторы в БП пробитых и оборванных ненашёл что это может быть ? |
| YRI,LV 08/01/2018 17:18 |
| Валера79 08/01/2018 17:25 |
с сюда можно тебе схему БП скинуть чтоб ты посмотрел ? |
| YRI,LV 08/01/2018 17:27 |
давай посмотрим |
| Валера79 08/01/2018 17:29 |
в каком её формате нужно скинуть ? |
| YRI,LV 08/01/2018 17:31 |
я незнаю , в меню расписано как прикрепить файл |
| Валера79 08/01/2018 17:43 |
что-то немогу понять где это находиться меню по прикреплению файла ? |
| YRI,LV 08/01/2018 17:53 |
под окном куда текст впичатываеш
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 17:56 сверху кликнуть по слову ОТВЕТИТЬ и внезу под окном |
| Валера79 08/01/2018 17:57 |
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21784
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 17:58 кажеться это ссылка для скачивания схемы посмотри ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 18:01 открылась ссылка ? |
| YRI,LV 08/01/2018 18:11 |
пишет произошла ошибка и открывается окно другой страницы этого сайта , а сюда на страниу в тему неможеш выложить БП |
| Валера79 08/01/2018 18:24 |
схема БП
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 18:25 во получилось ![]() |
| YRI,LV 08/01/2018 18:42 |
измерь напряжения в кантрольных точках схемы они указаны , думаю что и плата подписана измеряй относительно корпуса ( - ) потом отпишись где кроме выходных напряжения еЩЁ отличаются |
| Валера79 08/01/2018 18:46 |
ты имееш ввиду замерить напряжения на транзисторах в БП ? |
| YRI,LV 08/01/2018 18:58 |
не только по цепям где подписаны и вопрос выше писал что проверял транзисторы каким образом проверял ? |
| Валера79 08/01/2018 19:01 |
выпаивал и проверял каждый единственное что непонял так это транзистор Q603 DTC114ESTP как он прозванивается ? |
| YRI,LV 08/01/2018 19:05 |
разумеется пока только БП |
| Валера79 08/01/2018 19:08 |
ну да ...дальше БП некопал а что может ещё быть какая-то причина кроме него ?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 19:09 это же обычный БП я так понимаю не импульсный ? |
| YRI,LV 08/01/2018 19:10 |
нет так как делал больше не делай доломаеш почти винтажную деку , произведи замеры в кантрольных точках БП там где подписано и отпешись тогда уже можно будет анализировать где неисправность
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 19:12 схема линейного управляемого БП ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 19:13 я подойду к компу в 22часа |
| foxter-x 08/01/2018 19:28 |
Валера79, этот антиквариат надо начинать чинить с измерения параметров емкостей и заменой неисправных, а потом уже с измерения в контрольных точках. |
| Валера79 08/01/2018 19:28 |
слушай я немогу разобраться где эти точки то находяться на схеме ?
просто в первый раз с таким БП сталкиваюсь помоги разобраться
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 19:32 ёмкости визуально нераздутые или могли высохнуть ? |
| foxter-x 08/01/2018 19:34 |
Валера79, с данной постановкой вопроса совет только один. К мастеру. |
| Валера79 08/01/2018 19:36 |
у нас уже давно никто эту аппаратуру неремонтирует так что этот вопрос отпадает |
| krugliak 08/01/2018 19:54 |
+7.7 вольта где нет если на колекторе Q605 то проверте R622. Проверте напряжение на конденсаторе С603 если нет то проверьте R652. На коллекторе Q605 должно быть от 14 до 16 вольт. |
| Валера79 08/01/2018 19:57 |
щас проверю напишу что намерил
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 20:20 на коллекторе Q605 15.3-15.4 В ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 20:27 на базе Q605 - 0.4В на эммитере Q605 - 0.1В |
| krugliak 08/01/2018 20:52 |
. На базе Q603 должно быть 3.4 вольта на коллекторе 0вольт. На Q604 Б-13в К-14в Э-14в если эти вольты есть а на базе Q605 0вольт а должно быть 8.2 вольта то проверьте диод D616 стабилитрон D613 конденсатор С607 на КЗ. А также стабилитроны D614 и D620. Проверьте соответсвие напряжений на транзистор Q608. |
| foxter-x 08/01/2018 21:03 |
krugliak, eсли неисправен только R622, то почему нет 5В. Если не исправен R652, то почему есть 15,7? ![]() |
| krugliak 08/01/2018 21:14 |
Я написал что будет если эти резаки оборвутся. Про 5В уже написал. |
| Валера79 08/01/2018 21:29 |
база Q603 - 0 В коллектор - 15 В
Q604 база - 15.4 В коллектор - 0 В эммитер - 15.4 В ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 21:37 Q608 Б - 2.5 В К - 1.8 В Э - 1.8 В |
| foxter-x 08/01/2018 21:39 |
krugliak, если оборвется R652, то не будет 15,7 вместо 14. Про 5В не вижу где? А вот, увидел "стабилитрон D620" . |
| krugliak 08/01/2018 21:56 |
На конденсаторе С601 должно быть 14-15 вольт если нет смотри диоды D603 D604 кондер С601 не усох проверьте резисторы R624 R655 R615. На колекторе Q608 быть вольт 10 на базе 6.2 на эмитере 5.5 тогда все заработает.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 22:59 . ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 23:03 D620 это диод стоит здесь для термокомпенсации стабилитрона D614 |
| Валера79 08/01/2018 22:04 |
выпаял резистор R655 даже на 2Мегаомах незвониться получается в обрыве ? |
| krugliak 08/01/2018 22:08 |
R655 должен быть 18 Ом меняй. Можно поставить от 15 до 20 Ом. |
| Валера79 08/01/2018 22:24 |
поставил на 24 Ом заработал
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 22:26 только непойму при воспроизведении индикаторы оба на красное легли - это что из-за отсутствия корпуса ? |
| krugliak 08/01/2018 22:43 |
Я бы заменил транзистор Q608 возможно у него пробит переход колектор-змитер. Можно наш с учётом цоколевки КТ814Б В Г или КТ816Б В Г. На эмитере у него должно быть 5.5 или чуть меньше вольт. |
| Валера79 08/01/2018 22:47 |
сейчас на эммитере Q608 - 5.5-5.6 В
это нормально ? |
| krugliak 08/01/2018 22:51 |
Это норма. Можно собирать. Удачи. |
| Валера79 08/01/2018 22:58 |
слушай у меня ещё такой вопрос- шестерёнки на откидывание кассетоприёмника вообще восстанавливаються ?
а то у меня на одной 2 зуба посыпались |
| foxter-x 08/01/2018 22:58 |
Валера79, не спеши, проверь другие напряжения. |
| Валера79 08/01/2018 23:08 |
кстати проверил попутно R624 на 18 Ом показывает 22 Ом - это нестрашно или менять ? |
| krugliak 08/01/2018 23:13 |
А они что какие то необычные. Это те которые липкой ПМСкой мажут чтоб плавно открывалось. Вроде они у всех мафонов и китайских балалайках одинаковые. |
| Валера79 08/01/2018 23:20 |
там шестерня хитрущая двухсторонняя причём разные диаметры там и разные зубы на одной стороне вообще мелкие на другой покрупнее
посыпались 2 зуба там где мелкие |
| krugliak 08/01/2018 23:25 |
Ну уплыло малость от времени тут главное чтобы общее сопротивление этих 2 резисторов было 36 Ом. Если одно 24 то другое должно быть 12 Ом но грется на 24 Ома будет больше если это важно. Это если ток потребления большой. А так можно и 22 Ома оставить может быть это погрешность мультиметра. |
| Валера79 09/01/2018 20:52 |
выходные напряжения на БП в норме хотел уже собирать деку но обратил внимание что греется транзистор Q607 что это может быть ? |
| krugliak 09/01/2018 21:14 |
А Q605 не греется или этот больше. Скорей всего по этой цепи дека просто тока больше жрет или ему на колектор идет напряжение больше чем на Q605. У них вобще нагрев силовых элементов градусов на 50 считается нормой. Если под ним плата темнее то он и грелся раньше. |
| Валера79 09/01/2018 21:49 |
да нет он примерно градусов на 50 и нагревается и видно небольшое потемнение было и раньше
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 21:52 ты писал что сопротивления 2 резисторов должно быть 36 Ом а если их сделать 46 Ом - это не страшно ? |
| krugliak 09/01/2018 22:10 |
Тогда 5.5 вольта может проседать при понижении напруги в сети а это напряжение для питания процессора управления. Мафон может начать глючить. |
| Валера79 09/01/2018 22:15 |
значит больше 36 Ом не должно быть ?
меньше может быть ? |
| krugliak 09/01/2018 22:22 |
Если меньше будет сильней грется транзистор Q608. |
| Валера79 09/01/2018 22:24 |
суммарно 37 Ом пойдёт ? |
| krugliak 09/01/2018 22:29 |
Конечно. |
| Валера79 09/01/2018 23:29 |
собрал вроде всё норм работает вот теперь надо что-то думать что с второй механикой делать ... ![]() |
| Валера79 10/01/2018 21:12 |
БП всё норм работает погонял проверил закрываю эту тему ![]() |
