Microlab горят диоды
VIKey91
21/03/2018 08:42
Доброго времени суток! Принесли колонку с такой проблемой - колонки гудят. Вскрыв невооруженным взглядом обнаруживаются вздутые конденсаторы. Почитал форумы, советовали перепаять как конденсаторы, так и диоды. Так и сделал. Заказал детальки, и перепаял абсолютно такие же, как и стояли до этого, диоды и кондеры. После чего обнаружился пробитый стеклянный предохранитель, заменил. После включения колонки включаются на пару секунд и начинают дымить диоды. Перепаивал, не помогло. Помогите решить проблему пожалуйста! Не могу понять от чего начинают гореть диоды.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 08:52
Прилагаю несколько фото.
МихаилСергеевич
21/03/2018 08:52
VIKey91,Здравствуйте, судя по оформлению, дорога вам к мастеру. Здесь вам никто ничего не подскажет, так как нет ни модели ни состава, ни замеров.
VIKey91
21/03/2018 08:59
Модель колонки microlab qc pass. Сейчас отпаяю питание от платы, и замерю напряжение вторичной обмнотки.
МихаилСергеевич
21/03/2018 09:01
микруха не греется?
VIKey91
21/03/2018 09:05
Нет. Раскаляются только два диода. микроскема холодная
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 09:13
Вторичная обмнотка все провода между собой звенят, как синие, так и черный. С напряжением вообще непонятки, 0.15 вольт, то 0.04 скачет. на выходе три провода, может как-то не так замеряю, щупами беру землю, и один из синих проводов.
МихаилСергеевич
21/03/2018 09:14
не, бесполезно. отдайте в мастерскую
VIKey91
21/03/2018 09:21
Почему бесполезно? вы мне скажите, что не так? Я понимающий и быстро схватываю. Просто у нас городок не большой, и с мастерскими не очень. А отремонтировать колонку надо. Помогите пожалуйста.
МихаилСергеевич
21/03/2018 09:31
написал в л.с.
VIKey91
21/03/2018 09:41
Замерил напряжение, 15.1 вольт выдает вторичная обмотка. Сам трансформатор 16Vx2 AC 1.6A. Просто я диод проверял, и щуп черный переставлял, забыл про это, поэтому не получилось замерить первый раз
rommo
21/03/2018 09:49
Диоды то правильно впаял
VIKey91
21/03/2018 10:05
rommo писал:
Да, конечно правильно. Диоды новые, уже вторые новые диоды впаиваю, все равно горят.
МихаилСергеевич
21/03/2018 10:13
искать нужно, что коротит
kallifarniec
23/01/2021 19:49
у ТЕБЯ ОХЛаЖДЕНИЕ микросхемы TDA бьет на землю там между корпусом и микросхемой стоит пленка и на болту плосмаска сделай так что бы все три микросхемы не пробивали и олала все будет идеально работать.
почти 3 года думали подмигивание над советом
МихаилСергеевич
24/01/2021 05:07
Я со стула упаду от смеха, если автор сейчас ответит - точно, микрухи на корпус коротило, спасибо, зделал наконец)))))))))))))))))))))
kallifarniec
24/01/2021 11:07
смех голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/01/2021 11:12
Есть много других таких очумелых ручек , закрыл просто можно сказать тему. улыбка
