Саб OKAY, маркировка OK-1000-4.1. Сильно греются 2 резистора | |||||
| wladiskarabas 01/06/2018 21:59 |
Есть саб, с 4 колонками, покупал лет 8 назад в Казахстане. Соответственно марки такой не знаю, в интернете ни чего на него нет.
Что с ним случилось: сначала перестал играть один канал, потом начал доноситься гул из колонок, но при этом звук шёл. Решил разобрать. При осмотре печатной платы, обнаружил что один из трех усилителей TDA2030 раскололся... Почитав в интернете про это, поехал купил три новых TDA2030, перепаял, гул ушёл. А так же на плате увидел почернение возле двух маленьких резисторов. Почему они греются, где найти причину. Я абсолютный новичок в этом деле, но руки растут от куда надо, паяльник в руках держать умею. Из приборов есть только мультиметр . Сделал некоторые замеры. На всех трёх микросхемах TDA2030A напряжение 17,5 v. Померил и греющиеся резисторы, с одной стороны 17,5в, а вот с другой 5,8в. Должно ли так быть? Хочется самому разобраться и отремонтировать саб! Подскажите с чего начать и куда рыть, чтобы найти причину и устранить её?![/img] |
| Вячеслав-79 01/06/2018 23:20 |
Отследите со стороны монтажа к чему эти резюки привязаны, возможно они в цепи какого то пред-усилителя двухполярного питания. где в своё время стоят стабилитроны, смотрите и логически разбирайтесь |
| Yuritsh 01/06/2018 23:45 |
| n max 01/06/2018 23:50 |
Оно где то так и есть питание операционника двух полярное резик+стабилитрон. Взять воткнуть туде резики по 1 ватту и закрыть этот девайс--работать будет |
| wladiskarabas 02/06/2018 00:16 |
Скажите, а какое сопротивление должно быть у них? Боюсь даже вопросы задавать, так как вообще практически ничего не понимаю в этих величинах... |
| n max 02/06/2018 00:33 |
Такое же как и заменяемых--так понятно ![]() |
| wladiskarabas 02/06/2018 00:38 |
Понял, спасибо. |
| Вячеслав-79 02/06/2018 09:29 |
Есть таблица по цветовым полосам , в инете всё свободно, и судя по фото считать ещё можно, и вполне возможно что они ещё остались в номинале, поэтому стоит поднять ноги обеих резюков, замерить сопротивление и сравнить с таблицей, и если номинал совпадёт, то правильно как сказал вам здесь человек, что нужно будет поставить по мощнее. И подгорели они тогда скорее всего из-за кривого расчёта. (Извиняюсь, пояснение не модератору, не туда вставил) |
| YRI,LV 02/06/2018 10:47 |
wladiskarabas, GOOGLE незнает такой фирмы , вы не из будущего случайно ? теперь по теме - если имелись введу токоограничивающие резисторы в стабилезаторе ограничивающие ток через стабилитроны - то причина перегрева резисторов скорей всего завышенное входное напряжение до стабилезатора ! а не безграмотность разработчиков рэа , завышенная сеть 220-250 вольт 90% всех поломок . |
| n max 02/06/2018 11:09 |
Да фирма производитель сейчас большой роли в идентификации не играет.Большинство девайсов производятся безимянными,а название клеют на месте продажи.У нас 80% аппаратуры идёт с наклейками зроблено в белоруссии хотя внутри галимый китай.Или сами производители рисуют нужные заказчику названия--сейчас это нормальное явление. |
| TO(Nic) 02/06/2018 16:27 |
wladiskarabas, ты в курсе,что у TDA2030 двухполярное питание. Плюс есть, а как с минусом? Должен быть такой же. |
