АС Microlab Solo 6 - тихий звук в одной колонке (РЕШЕНО) | |||
| ma.ks 11/10/2018 22:11 |
дд. попалась колонка эта. в одном из каналов звук тише в 2 раза. думал выходной каскад гонит. заменил транзисторы на мосфеты, проблема не ушла. часа два тыкал, что бы выявить на какой стадии звук притихает. ничего не накопал..
в итоге проблема решилась заменой конденсатора на инверсивном входе платы выходного усилителя (C103 = 100uF) по этой схеме думаю, кому то может быть полезно) |
| Yuritsh 11/10/2018 22:46 |
ma.ks, твоё "открытие" произведёт фурор на Ютюбе.
А на техническом форуме выкладывать такое - себя позорить. |
| MAKSIM152152 10/02/2023 06:03 |
А вот меня очень выручил человек, долго искать неисправность не пришлось) Аналогично, конденсатор этот заменил на другой и все нормализовалось (пока). Респект не иначе) |
