АС Microlab Solo 6 - тихий звук в одной колонке (РЕШЕНО)
ma.ks
ma.ks
Сообщение #1 От 11/10/2018 22:11 цитата
дд. попалась колонка эта. в одном из каналов звук тише в 2 раза. думал выходной каскад гонит. заменил транзисторы на мосфеты, проблема не ушла. часа два тыкал, что бы выявить на какой стадии звук притихает. ничего не накопал..
в итоге проблема решилась заменой конденсатора на инверсивном входе платы выходного усилителя (C103 = 100uF) по этой схеме
думаю, кому то может быть полезно)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 11/10/2018 22:46 цитата
ma.ks, твоё "открытие" произведёт фурор на Ютюбе. смех
А на техническом форуме выкладывать такое - себя позорить.
MAKSIM152152
Сообщение #3 От 10/02/2023 06:03 цитата
Yuritsh писал:
А вот меня очень выручил человек, долго искать неисправность не пришлось) Аналогично, конденсатор этот заменил на другой и все нормализовалось (пока).
Респект не иначе)
