Микшер-усилитель Alerto ALT-120BT | |||
| k3plus1 29/01/2020 11:16 |
Приветствую, форумчане!
Имеется вот такой микшер-усилитель https://imgur.com/Mo6TGqK http://imgur.com/sUqT6b7 https://imgur.com/TAceuxJ Пошёл дым и перестал работать. От чего - непонятно. Путём просто диагностики вышли из строя 4 транзистора -> 2sa1943 (2 штуки) и 2SC5200 ( 2 штуки) https://imgur.com/WalVO1N Так же оба транзистора C2073 и A940 https://imgur.com/WalVO1N Погорели все резисторы на 47 Ом, некоторые резисторы на самой плате Все элементы были выпаяны, проверены и нужные заменены на такие же. Усилитель включается, работает, флешки и блютуз читает ( связь с телефоном есть) /НО не играет музыка
Вопрос: куда рыть, что смотреть. Что должно быть на выходе "там" или "там" Прошу помощи, т.к. сервисный не вариант, а сам установить причину не могу Все замеры по ходу беседы буду присылать https://imgur.com/TAceuxJ https://imgur.com/TAceuxJ https://imgur.com/SIgMwL7 https://imgur.com/YO5XVhJ https://imgur.com/RrIDQvG https://imgur.com/VZ8KySc https://imgur.com/GRwHPtZ https://imgur.com/uqF0wk6 https://imgur.com/WalVO1N https://imgur.com/BhzMata https://imgur.com/D7xXLGI https://imgur.com/VqVhsTG https://imgur.com/d1EBe9K |
| TO(Nic) 30/01/2020 02:34 |
k3plus1, Реле щелкает при включении? Резисторы 0.25 5W не в обрыве? |
| birluk 30/01/2020 09:50 |
k3plus1, питания +/- ?.Что за микросхема стоит? Остальные элементы проверены? |
| TO(Nic) 30/01/2020 10:22 |
Микросхема стандарт для китайских усей C1237HA. Защита АС. На плате написано. Если нет постоянки на выходе реле должно сработать. |
| k3plus1 30/01/2020 10:26 |
Реле выпаял. Проверял - оно рабочее
Новая информация Узнал сгоревший резистор ( там, где чернота). Он на 220 Ом. Впаял его. Включил плату - он сгорел ) Практически все элементы выпаял. Проверял. Всё рабочее ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 10:31 В смысле от внешнего источника питания реле работает. |
| TO(Nic) 30/01/2020 10:31 |
Значит не все рабочее, проверяй. ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 16:54 И еще , поставь резисторы ом на 30 , 3 W в разрыв питания +\- . И пробуй. Дабы не спалить выходные транзисторы. |
| birluk 30/01/2020 11:42 |
| k3plus1 30/01/2020 11:49 |
Да. Буду сейчас все элементы перепроверять |
| afo 11/02/2021 10:33 |
а где можно посмотреть схему электрическую на Микшер-усилитель Alerto ALT-120BT? |
| главный колбасист 22/03/2022 20:05 |
Я не знаю...
Вот самому надо. два 1943 пробиты и сопротивления горелые. |
