ONKYO CR-N 755 замена лазерной головки
gogen28
10/01/2023 10:18
Добрый день! Есть сд ресивер ONKYO CR-N 755. Стал дурить с дисками, то не видит его, то пишет: 99 композиций, хотя это не мп3 диск! Разобрал, снял "пикап", аккуратно помыл, просушил, поставил - то же самое! Думал лазер своё отслужил. Заказал "аналог"(на али), поставил (перемычку выпаял) - то же самое: 99 композиций! Я так думаю, если б перемычку плохо выпаял, то лазер вообще не работал бы? Один вопрос: проблема может быть в шлейфе?
С уважением, Сергей!
igme
11/01/2023 00:57
Ну а внешне процесс попытки определения диска происходит штатно? Причин может быть несколько. Может быть и лазерный приёмник виноват, запылившиеся\помутневшие призмы\линзы, также может быть виноват движок, если он не держит нужные обороты диска, это первое, что стоит проверить.
gogen28
12/01/2023 10:10
...внешне всё нормально, диск раскручивается, но крутится долго. Пыль могла быть на старой линзе, но я её промывал. Потом заменил на "копию", от "али". Выдаёт, что при родной головке, что при новой головке одно и то же: либо "нет диска", либо 99 треков...По идее, диск головка видит, но считывает неправильно.
igme
12/01/2023 23:21
Я бы посмотрел, есть ли реакция на приёмнике.
gogen28 писал:
Это ХОРОШО, главное чтобы с нужной скоростью улыбка
gogen28 писал:
но считывает
Или интерпретирует неправильно... Логику далее по пути следования сигнала тоже бы посмотреть, если фотоприёмник выдаёт сигналы, похожие на нормальные.
gogen28
13/01/2023 16:13
...заработало! ...и так, для тех у кого возникнет такая же проблема: снял шлейф, внимательно посмотрел дорожки, под увеличением. Дорожки начали лохматиться, видно когда дёргал шлейф туда-сюда. Аккуратно распрямил дорожки, почистил ластиком, протёр и аккуратно поставил на место - и всё заработало! Обрезать шлейф было не возможно, очень коротенький, впритык.Теперь буду искать подобный шлейф, впрок. Если у кого-то есть ссылочки, на продажу шлейфов - скиньте, заранее благодарен! А пока сам пошарю на "али"...
sergeisam
18/01/2023 00:04
https://aliexpress.ru/item/32916422564.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.4.69fd6b2a0kfIb9&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=65971390799&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=40d884e8-20b4-4800-a628-3d32c8efe724&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:40d884e8-20b4-4800-a628-3d32c8efe724,tpp_buckets:21387%230%23233228%237_21387%2314014%23453667%2310_21387%239507%23434559%234
gogen28
30/01/2023 20:43
...Благодарю!
