Не включается муз центр Sharp GX-CH170Z(BK)
dmtromrsko
09/02/2023 21:22
Здравствуйте, летом в дождливую погоду центр работал и в один момент ударила молния,не прямое попадание,где-то в стороне.Он отключился и не включался .Прошло лет 10.Решил его вскрыть,блок питания работает,на выходе с трансформатора 12В переменка,постоянка 16В.На плате MAIN PWB-A1(модуль питания) обнаружил перегоревший плавкий предохранитель F633 T1.25AL 250V,замена не помогла.
Внешне все платы без повреждений,кз,кондеры не вздуты и не текли.Есть деформированый на MAIN PWB-A1(модуль питания) и пару не понятных резистра.
sergeisam
12/02/2023 00:39
dmtromrsko писал:
Может F663 ?
Стесняюсь спросить, а каким боком к электронике имеется отношение ??? хммм...
birluk
12/02/2023 07:58
sergeisam писал:
dmtromrsko писал:
Может F663 ?
опечатка скорей всего, я тоже не нашёл. А через F663 питание идёт,идёт... куда? Это вопрос к топикстартеру.
s.fed
12/02/2023 12:48
sergeisam писал:
Судя по вопросам, никакого.
dmtromrsko
18/02/2023 21:32
birluk писал:
sergeisam писал:
dmtromrsko писал:
Может F663 ?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2023 21:37
Приходит на УНЧ
Купил предохранитель новый,центр включился))Нет звука и радио не работает.В момент выхода из строя работало радио.Питание на плату радио приходит.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2023 21:46
На ютубе автор видео делал РЕСЕТ самкнув контакты нужные и у него звук появился. Это что за сброс ??
ДОБАВЛЕНО 18/02/2023 21:51
ДОБАВЛЕНО 18/02/2023 21:52
dmtromrsko писал:
Подскажите пожайлуста как мультиметром проверить усилитель низких LA4597 ???
На какие ножки стать?
birluk
18/02/2023 23:40
Питание 5 и 8 пины, к 2 и 6 прикоснуться пальцем,должен фон давать.
dmtromrsko
25/02/2023 20:10
Проверить по вашей рекомендации уже не смогу.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2023 20:18
В общем решился сделать ресет замкнув нужные контакты на плате,походу после скачка напряжения сработала "защита" и питание на унч не было.После того как я сомкнул контакты для RESET SW унч задымелась и появилась точка накала между 7 и 8й ножками.
Или я угробил что то ???Выпаял микруху,включил ничего не дымит ,центр включается.
На ножки унч приходит питание : 8я-13,5В / 5я-14,2В / 7я 1,4В.
Согласно схеме на ножку7 должно быть 11,2В , на 5ю-11,3В , на 8ю12В.
Одна нога черная из-за маркера!
sergeisam
25/02/2023 22:15
dmtromrsko писал:
Напряжения приходят только на ноги 5 (STBY) и 8 (Vcc) .
В УНЧ , при однополярном питании, надо проверять наличие половины питания на выходах. В данном случае, это 10 и 12 ножки.
Если оные отсутствуют или не соответствуют половине Vcc, то микросхему надо заменить на исправную.
dmtromrsko
01/03/2023 16:29
sergeisam писал:
dmtromrsko писал:
А на 7ю ногу 11,2В откуда напряжение??
Или не обращать внимание??
dmtromrsko
02/03/2023 11:21
dmtromrsko писал:
У себя нашел платку стерео на два канала по 15Вт, что б не ждать микруху унч с Алиикспресс возможно её подключить???
Питание на 8ю ногу, минус на 4ю GND, выходы на колонки подключу на контакты гнезд куда вставляются провода от колонок.
На плате усилителя есть IN_L и IN_R их подключить в гнезда где была УНЧ №2 и №6 общую землю к №1 и №7 .
Должно ли быть напряжение на INPUT и минусах входных каналов??
На 6 гнезде показывает 6В , на 7м показывает в районе 7В. На гнезде 1 и 2 показывает -0,05В и -0,33В
ДОБАВЛЕНО 02/03/2023 11:44
dmtromrsko писал:
dmtromrsko писал:
Забыл добавить:
Есть конденсаторы которые не заряжаются и не уходят в бесконечность, прибора для проверки ESR у меня нет.
Да и не нужен он так как я не ремонт единичный.На мульте нет измерения емкости. Понятно что проверка не точная.
Их номера:
С602,С458,С455,С601,С506,С621,С669,С622,С452,С658.
Если они неисправны могут пропускать ток??Есть же блокировочные,разделительные и т.п.
Также неисправны транзисторы:
Q657,Q623,Q655,Q653,Q659,656,Q662,Q661
Сервис мануал с схемами есть в начале темы.
Я не профессионал в радио электронике потому прошу совета.
TO(Nic)
02/03/2023 12:36
dmtromrsko писал:
У себя нашел платку стерео на два канала по 15Вт, [b]что б не ждать микруху унч с Алиикспресс возможно её подключить?
Без проблем, было б желание...
dmtromrsko писал:
Фантастика..
birluk
02/03/2023 14:45
dmtromrsko,
так же неисправны транзисторы: Q657,Q623,Q655,Q653,Q659,656,Q662,Q661
как определил? Тихий ужас... смех
FreddikMerfi
02/03/2023 14:56
birluk, легко и не принуждённо! Просто не выпаивая внутрисхемно! голливудская улыбка
birluk
02/03/2023 17:45
FreddikMerfi писал:
например Q623 (KRA102M), в него встроены два резистора смещения по 10кОм, тс думает раз звонится как то необычно,значит помер... смех
FreddikMerfi
02/03/2023 17:51
birluk, бывает! голливудская улыбка
