f&d a520 сгорела шим и транзистор. помогите подобрать ан | |||||||||||||||
| Алекссан 28/02/2023 18:24 |
в блоке питания сгорела шим tel18818 и транзистор fsa07n60a. вроде аналог шим cr6850t. а вот с транзистором разбаться не могу. Буду очень презнателен если кто поможет советами нубу |
| rommo 28/02/2023 19:10 |
7 ампер 600в . |
| Алекссан 28/02/2023 19:19 |
хотелось бы маркировку |
| birluk 28/02/2023 21:20 |
| Алекссан 28/02/2023 22:13 |
Спасибо ) у меня ещё глупый вопрос ДОБАВЛЕНО 28/02/2023 22:24
ДОБАВЛЕНО 28/02/2023 22:26 єто 47 и 2 ома? |
| igme 01/03/2023 01:20 |
47 точно, 2.0 - скорее всего тоже (интересный способ маркировки с незначащим нулём, но вроде так иногда пишут, да...) |
| Алекссан 01/03/2023 14:38 |
я тоже так подумал. но 2 ом не нашол нашол 2.2ома 2вата . пока не поял так как шимке в нашем магазине не оказалось а транзистр взял hm7n60f |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2023 15:59 |
Какой интересно мощности ремонтируемый источник если в истоке 2 ома? |
| Алекссан 01/03/2023 16:49 |
я очень далек от электроники. просто привык всё делать сам) вот и пытаючь вникать) на печатной плате в этом месте по маркировке должен стоять предохранитель. но стоял резистор и довольно крупный по размеру но он выгорел до неузнаваймости ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 16:53
это колонки 2.1 вроде блок должен выдавать +/- 14 вольт сумарно думаю колонки выдают не более 30ват может чуть больше |
| FreddikMerfi 01/03/2023 17:11 |
Алекссан, не забудь на всякий случай проверить 2030! |
| Алекссан 01/03/2023 17:16 |
а как их можно проверить мультиметром? |
| FreddikMerfi 01/03/2023 17:59 |
Алекссан, образно сравнить с оригиналом, есть схема проверки в сети. А так либо полной заменой, либо собирать базовое включение и проверять. Но в Вашем случае достаточно проверить ножки питания на них. |
| Алекссан 01/03/2023 18:06 |
ок . понял принял. спасибо) |
| Алекссан 10/03/2023 13:48 |
всем спасибо за помощь! это чудо заработало) |
| FreddikMerfi 10/03/2023 14:02 |
Алекссан, серьёзно!? Так то принято делиться что делал и какая была неисправность устранена! |
| Алекссан 10/03/2023 15:54 |
была земенена шимка. поставил CR6850T. заменен диодный мост. резистор на затвор 47ом. было сожено 2 танзистора на мое мнение по пречине неправельн определенного резистора на истоке транзистора думал что там 2ом но оказалось 0.51ом 2вт. |
| FreddikMerfi 10/03/2023 16:03 |
Алекссан, ясно. Просто я думал что как обычно погорела микросхема усилителя. |
| Алекссан 10/03/2023 16:07 |
не болк питания не работал. блок питания и усилитель распаян на одной плате. микросхемы усилителя на удивления выжили |
| Алекссан 10/03/2023 20:13 |
