SVEN HT-210 нет звука | |||
| Arturs 23/08/2023 10:08 |
Добрый день!
Принесли данный аппарат с жалобой отсутствия звука. Были вздутые конденсаторы, все что визуально были явно повреждены я заменил но это не помогло. Если звук выкрутить на максимум то еле слышно что он есть. Усилитель реализован на TDA7265. Замеры на его выводахЖ Чёрный Красный GND -VS : -21V GNT +VS: 21V +VS MUTE 0V Предположил что проблема с MUTE и судя по даташиту посадив его на GND MUTE выключается и всё должно перейти в рабочее состояние, но проделав данную манипуляцию звук появляется только на буфере. Подскажите проблема в TDA7265 или я что-то упускаю? |
| Arturs 23/08/2023 13:34 |
Отзвонил цепь до входа сигнала на 7-ой ноге. TDA7265 работает в мостовом режиме так как на втором входе 11 нога стоит 1мф конденсатор на землю. Подскажите, это ведь операционный усилитель типа LM4558 на фото?
1 - 3 ноги 4.53В 4 - земля 5 - 4.53В 6-7 ноги 4.54В 8 - 9.10В скорее всего питание. |
| II3II 23/08/2023 16:44 |
сдвоенный ОУ LM4558. Судя по замерам по постоянке он в норме. |
| birluk 23/08/2023 20:06 |
Arturs, С14, С118 как поживают? |
| Arturs 24/08/2023 10:49 |
Вы просто молодец! С14 был всему виной. После его замены всё заработало! Никогда на платах не видел столько неисправных именно маленьких конденсаторов, этот наверное был 4-ый замененный. Огромное спасибо. |
| dafix 18/01/2025 17:14 |
Симптомы: "тихий звук на максимальной громкости"
Ковыряю это чудо техники китайской провинции, у нашел 6 кондеров мертвых и один диод. Дальше будет смотреть) |
