ремонт музыкального центра Panasonic
vitaliy89
04/09/2024 10:37
Всем привет! Ремонт музыкального центра Panasonic. Схему нашёл, да тут дело такое. клиент говорит зади перещёлкнул 220v на 110v и все. после этого не чего нет включения, не каких деталей подгоревших нету. Всё проверил, ключи все целые, резисторы, ну вообщем при включении трасформатар холодный и коричневый предохранитель все целые проверил круглые и дроссель тоже целый. Не знаю, не уж то трасформатар сгорел, он холодный должно быть при включении дежурка. А нет не чего. Скачал схему, но не вижу там трасформатар. Подскажите может где он и на какой странице искать его.
http://file.sampo.ru/gt5rzr/
юрий911
04/09/2024 10:44
прозвони трансформатор там должна быть термичка скорее всего в обрыве,перемкни проволочкой
vitaliy89
04/09/2024 12:00
юрий911 писал:
У меня звониться. Так, одна сторона вот на эту ветки вообще не как без конечно на одной стороне, а другая сторона получается. крайний виток идёт на 220в, 2 виток на переключение 220в и 110в, а между нибу нет сопротивления. Следующие ветки по парам 0.6ом, 2ом, 18ом. Вот красным отметил или может не правильно мерию в схеме не вижу. там этот трансформатор.
http://file.sampo.ru/v6n44q/
http://file.sampo.ru/gtdvnr/
юрий911
04/09/2024 12:08
встань мультиметром на сетевой провод на вилку ,и перемкни где там где показывает у тебя бесконечность и посмотри что покажет
s.fed
04/09/2024 12:14
на последней странице подключение трансформатора.
vitaliy89
04/09/2024 12:36
юрий911, Не совсем понял. Если пермкнут, куда вилка подключается 220в, то есть сопротивление 0.5ом. Нет, безконечно, не показывает как бы есть сопротивление. а если замерить не перемыкая то безконечно .
http://file.sampo.ru/79v77k/
На схеме ж нарисовано термик подкл между 1 и 2 ногой прозвонить все го то
vitaliy89
04/09/2024 12:56
s.fed, Да, нашлась. Вот видимо этот. Есть схема трансформатора, но там показана напряжение, должно быть переменка 15v, 10v и должно быть какие-та напряжение. Я думаю не чего там нет, он при включении холодный. Не пойму у меня откудата 8 и 17 нога взялась в схеме нету. Щас буду прозванивать трансформатор. как то уцелели все предохранители коричневые.
улыбка http://file.sampo.ru/88k6t2/
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 16:02
n max, А термик термопредохранитель чтоле? Может быть. А где он Там в схеме не увидели, чтобы я его проверил.
То есть 1. 2 нога безконечно и как раз первая нога идёт на 220v, а 2 нога 110v. Не чего интересно, где он там есть, если есть там этот термопредохранитель. Хотя в схеме есть.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 16:25
Итак, одну сторону прозвонил трансформатор, значит 1.2 безконечно, 2.3, 15ом, 4.5, 2ом, 6.7, 18ом. А вот на щёт второй стороны разбираюсь, не пойму. У меня 10 ног. в схеме 7 ног.
улыбка
vitaliy89
04/09/2024 14:13
Вот вторая сторона. разобрался первый раз не правильно замерил, так не посхеме мерил. всё сходится. Вот как: 9. 10. 11, 0. 5ом, 12и 13 не используется, 14 и 16 0. 5ом 15 не используется. тлесть сопротивление, но нет обрыва, уже хорошо и так подведём. этого нет. 1и 2. Тер, который шол, а куда он Не знаю, где его искать.
http://file.sampo.ru/9zt2s5/ улыбка
s.fed
04/09/2024 14:39
Во втором сообщении юрий911 написал, что надо сделать.
vitaliy89
04/09/2024 15:23
Ну, я как понял, на 1. 2 должен показывать как предохранитель у меня обрыв. То есть мы перемыкаем 1. 2 места, предохранитель и получится. Мы обходим его и всё. токе не может, стоят в этом переключатель 220v. 110v в этой коробке не может стоять. Терм по схеме показывает чо эта с 2 и на 6 идет должен стоять предохранитель. Я вес блок проверил, не где его нет. Осталось в переключатель залезть.
http://file.sampo.ru/fs43d2/
улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 18:27
к сожелению и в переключатель его нет тогда где он может стоять .
юрий911
04/09/2024 15:28
термичка ставится на обмотку внутрь транса ,и на схеме он не рисуется
vitaliy89
04/09/2024 15:50
Скорей всего он там стоит в обмотки, потому что не где его нет, а почему не рисуется На схеме показано, что 1. 2 нарисован как терм. то есть есть обход, как вы говорите. Перемкнуть 1. 2 перемычкой Может резистор поставит низко оный. Боюсь, если ещё раз клиент перепутает клиент 220в и 110в, перемычка не спасёт. А резистор Какая та надежда Или тоже без полезно.
юрий911
04/09/2024 15:57
откинь от переключателя чтобы хозяин не переключил не 110вольт
vitaliy89
04/09/2024 16:03
юрий911, А как обойти Можно этот переключать 220v 110v. он жи выставляется 220v. Я попробую перемычку поставит на 1. 2, если заработает с переключателем. нужно что то придумать.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 19:25
Перемычку поставил, не чего не изменилось. А может у меня он на оборот на 110в включен. Белая полоска тоже показывает какое напряжение включено на данный момент. 220в включено. блок холодный. не чего нет с него.
http://file.sampo.ru/s8vzj3/
http://file.sampo.ru/3244n6/
юрий911
04/09/2024 16:41
замерь какое сопротивление на сетевой вилки когда стоит переключатель в 220в и когда стоит на 110в
vitaliy89
04/09/2024 17:08
Ну вот, например, когда 220v, если щитать включено на вилки 36ом, а когда переключаю 110v, сопротивление 10ом. Видимо, чем больше сопротивление, тем напряжение ближе к 220v, а чем ниже сопротивление, то ближе к 110v. Значит у меня правильно выходит. включен переключатель, блок с перемычкой не стартует, он жи на холостом должен давать какие та напряжения. Полный нуль.
юрий911
04/09/2024 17:24
2-7 КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
vitaliy89
04/09/2024 17:50
Мине что, показалось. Вот снова мерию по схеме на переменке, значит, 9. 10 есть 9.5v~, на 11 - 20v ~и 16. 14, 16v~.
Другая сторона. 7.6. 120v~ 5.4. 10v~.
3.2. 110v~. По моим данным, тросформатор показывает тоже напряжение, что и в схеме. Теплеть стал, трасформатар, похоже, пашет. Ну, значит, нада плату подкидывать и проверять.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 20:56
Похоже, так и есть. Терм в обрыве. Это я перемычку поставил на 1. 2. снять иё. Я думаю, он не будет работать.
К стате, какие напряжение должны быть С трансформатора поступат. рядом блок, который подключается с радиаторам, замрит, чтоб напряжение в схеме пока не нашёл.
юрий911
04/09/2024 18:56
у тебя есть переменка вот от нее и пляши,плюс кусочек схемы в 4 твоем посту
vitaliy89
04/09/2024 21:03
А убрав перемычку, переменка пропала. Так что 100 терм пробитый, если он в обмотке, разбирать да искать его смысл Поставил перемычку да переменка появилась. А если переменка появилось, значит где-то постоянка должна пойти. П что там на 4 посту схемы кусок так и не понял в схеме какая страница будит этого блока, который подключается к трасформатар, пока не нашёл, чтобы замерит напряжение постоянки.
юрий911
04/09/2024 21:21
терм не пробитый а оборваный,ищи диоды и электролиты и мерей
vitaliy89
04/09/2024 21:45
юрий911 писал:
Похоже, это цветочки. Ещё ягодки в переди. Ну вот что получается. Подключил трасформатар к блоку. Широкий шлейф, у него 9 пинов. на нём появилась дежурка, как я понял 5v. 12v. есть, похоже постонка пошла, но при этом центри на громкости красная точка. Нажимаешь power. молчит. Похоже копать дальше нада. Мне нада найти кусок схемы этого шлейфа, может ещё должно быть какое напряжение больше нет не чего.
http://file.sampo.ru/f4q9q8/
улыбка
юрий911
04/09/2024 22:05
полностью какая модель апарата ссылка на филипс у меня не открывается
vitaliy89
04/09/2024 22:35
Схема это его родная, а модель Panasonic As44521. Уже нашёл кусок схемы. это вот эта. А у меня ещё нарисован зелёный. Это Дрлсель, похоже, сгорел или чем можно. Резистором можно заменить. Он вообще не как не звонится, он есть в схеме 5309.
http://file.sampo.ru/k7tn44/
юрий911
05/09/2024 07:35
перемкнуть можно перемычкой,или мультиметром в режиме измерения тока на 10а так ты увидишь потребление и можно сделать определеные выводы
vitaliy89
05/09/2024 08:07
У меня получается. Ещё раз перемерил. Вот на трасформатар.
2.3=108v~
4.5=9.8v~
6.7=118v~
Теперь другая сторона.
9.10.11=9.8v~
14.16=16.5v~ Ну, тут как бы есть не большая погрешность из всего из этого 2v потеря. Не такая уж погрешность, если смотреть по схеме. Меня другое не нравится. уже с трансформатора на разъём 1306 по схеме 7 пинов выход с трансформатора получается так.
7.6.5=9.8v. А вот 2.3 должно быть 15v~. переменки потерялось где-то Вот от сюда и нада копать, почему нет этих 15v. С трасформатар.
http://file.sampo.ru/n4v4j8/
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 11:21
юрий911, Хотя в схеме нарисована как сопротивление, похоже, это зелёный дрлсель. А вот надпись 2. 2ц что может обозначят Это же не кондицатор. Так поди дроссель поставит можно. Думаю, всё будет работать. В схеме есть. замерил 5315, 0. 6ом. он тоже 2. 2ц. Надпись просто любой дроссель ставит и должно работать.
http://file.sampo.ru/9w6563/
vbonev10
05/09/2024 08:45
Это просто какой то театр абсурда,мало того,что "мастер"не читает схемы от слова "совсем".Но вопрос,что может обозначать надпись 2,2Гц,и не конденсатор ли это,добило совсем .Браво Виталик браво! Модераторы Ау.
юрий911
05/09/2024 08:48
внимательно прочитай мой пост выше ,понятоно что дросель можно времено перекнуть перемычкой ,если ты подключишь вместо оборваного дроселя мультиметр ты увидишь какой ток из этого можно сделать вывод дросель сгорел от нагрузки или просто от старости так понятно
vitaliy89
05/09/2024 09:05
vbonev10, Ну, если ты знаешь это обозначения 2. 2ц. Я. Нет, тут вообще нет не чего страшного. Чо спросил Ну если бы я их не понимал, эти схемы я и не лез бы тогда значит я их понимаю не которые не понятны детали с просил. и что в этом такого.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 12:11
Не совсем понял. На оборвонам дросселе мне нужно замерит напряжение. Или я не правильно понимаю.
Я просто поставлю дросель, да и всё. Смысла замерят, что
мне не понятно почему нет 2.3 переменки 15v~ с трасформатар и от куда они должны идти .
юрий911
05/09/2024 09:41
у тебя на 14-16 ноге транса это напряжение прозванивай от туда
vitaliy89
05/09/2024 10:13
юрий911, Да тут нада разобраться, почему на разъём 1306 не идет переменка 2.3 нет 15v~ потом уже с этим дроссель. Вот именно, что интересно, на трасформатар 14.16 приходит 16.5v. Но почему не приходят на разъём 1306 на 2.3 нет 15v~. Так получается с трасформатар 14.16 должны прозванивается. Ну вот, звонится 14.16 на 3, а на 2 обрыв. Нету безконечно. между 2.3 звонится, есть сопротивление. Я так понимаю, с трасформатар 14. 16 на 2 не приходит, а сли кинуть перемычку с 14.16 и на 2 выходит обрыв чтоле где-то.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 13:17
а нет между 2.3 тоже не звонится обрыв это я пишу про разъём в схеме он есть 1306
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 13:32
Получается, если поставит перемычку между 2. 3 и всё нормально, начинает звонится 14. 16 с 2. 3. Во как! Обрыв между 3. 2. Точно, да, похоже, если с перемычкой запустит, то эти 15v~ появится.
http://file.sampo.ru/z6d6gj/
юрий911
05/09/2024 10:42
у тебя по 14 нога транса стоит предохранитель 1250 проверь
vitaliy89
05/09/2024 11:23
1250 в обрыве так он и идёт на 2.3 вот он и обрыв где оказывает 1251. 1252 звонятся. Ну, времянку на какой можно поставит Нет круглого такого. 5А он чтоле.
http://file.sampo.ru/jdw2kg/
юрий911
05/09/2024 11:42
да хоть проволочку
vitaliy89
05/09/2024 12:11
Ну, нашёл простой, приколхозил )) тоже 5А. Ну вот, Тс. всё вроде выход пошёл на 2. 3-16v На, похоже, трансформатор заработал. Теперь дроссель заменю, посмотрю, пастанка как будет. Приходит.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 15:12
http://file.sampo.ru/nkg6dj/
vitaliy89
05/09/2024 13:57
Ну, вроде как здвиг есть. Я подключил все шлейфа к центру. При включении точка красная. Затем нажимаю включение радио. Запела паёт 2 и 3 минуты и выключается. Что ещё может быть.
http://file.sampo.ru/52dqjf/
улыбка
юрий911
05/09/2024 14:08
что значит выключается ,а магнитофон работает или ,центр уходит в дежурку
vitaliy89
05/09/2024 15:27
Включил радио. Табло светиться. Радио играет 2.3 минуты и он просто тухнет. Касеты нету. Я пробовал его. Включит, табло загорается и также тухнет через 2.3 минут. Весь блок перерыл, не чего не нахожу. всё целое. Резисторы, ключи, может какие элетродиты под сохли их проверить. Пока думаю, что еще проверить. При подключении шлейфа вот тут у меня не сходится. Это в схеме гнездо 1302. У меня же получается, на 9 ногу 5в поступает, а на 1 ногу 12в. Если смотреть схему, то там должно быть напряжение на 6 и 4, а на них нету 12в здесь что за путаница не могу понять.
http://file.sampo.ru/dt64j7/
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 18:39
А когда я отключаю шлейфа, то у не и нет на этот разъём не чего. 1302.
юрий911
05/09/2024 16:14
к тебя уходит в стен бай ,по этому нет 12в с транзистора 7252,замерей напряжение на базе 7250 когда работает и когда отключится
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/09/2024 17:26
А можно глупый вопрос: вы все ещё panasonic обсуждаете?
vitaliy89
05/09/2024 19:19
Верно. При включении 2 минуты работает тухнит 7252. Всё обыскал, искал долга, думал на плате нету. Нашёл на радиаторе он при включении один щуп на базу, а другим щупом корпус либо коллектор 20v. И при включении и так он долго не играет. Да какие там минуты, секунды. Я практически толка, встану щупами, он тут же гаснет. Ловил этот момент, Поймал. )) не без изменений 20v. А вот Тоанзистор 7250 вообще в ноль, не как напряжение, нет, на него. Проверил - он целый. А почему на него не поступает напряжение не понятно. И от куда должно оно приходить.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 22:23
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ремонтируем, кто мешает. Присоединяйся, если хочешь помочь. А если нет, тогда не спрашивай.
vitaliy89
05/09/2024 21:04
юрий911, Похоже, всё нашёл. Победа! У меня не был DVD Rom подключен. Похоже, какое-то питание оно даёт. Вот с с ним играет радио. уже 30 минут не гаснет. Посмотрю завтра, как будет, отпишусь. А на 7250 так и нет питание, может так должно быть. Ну и на 9 пиновой разъём 1302 пошло питание как по схеме при включении на 6. 4-12v посмотрел больше и не какие разъёмы и нет питания по схемы. похоже это единственный разъём, который с блока идёт.
классно!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2024 00:11
Интересно, а вот этот гнездо 12в подключил. Не работает. Отпечаток чтоле. Или может мне его собрать просто нада. даже дежурки нет http://file.sampo.ru/8fgwtj/
FreddikMerfi
06/09/2024 15:42
Апокрифично бля Виталик! Модераторы, ну снесите тему в топку!
vbonev10
06/09/2024 19:03
Три страницы на замену двух предохранителей.
vitaliy89
06/09/2024 19:58
FreddikMerfi, Ты что то молчал, не отвечал, а тут под конец как призрак нарисовался. Тебе что она тема Пусть будит другим полезна в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2024 23:01
vbonev10, А как хотел. Это ремонт. Их нужно найти сперва, а на это время ушло много. Предохранитель, ещё обрыв, трансформатор и дрлсели. Этого мало.
FreddikMerfi
06/09/2024 21:56
vitaliy89, чем она бля будет полезна другим? Поменять предохранитель и не более! Нахера такая тебя! В топку! Я бля за это время на 2-х теликах (32 и 55 диагонали) поменял подсветку, убавил ток, починил автомагнитоллу на андроиде (прошил), мини центр музыкальный починил, замена 7 конденсаторов (так то 1 вздулся, но ещё 6 штук пришлось менять, потому как дисплей тускло светил), попутно заменил модуль вклееный в рамку, потом свой шуруповёрт (развалились подшипники в редукторе), попутно делал фасад дома короедом и профилем обваривал каркас под обшивку профлистом, и это я ещё работаю с 6 утра и до 14 на основной работе инженером-механиком! В понедельник еду в областной центр на сервис оборудования, во вторник еду в Москву на сервис парового оборудования (замена клапанов 2.5 часа). А ты бля за 2 дня только предохранитель поменял и дроссель ненужный в принципе! Вот это бля достижение у тебя! Тут делов на 5 минут с перекуром! Меряеш напругу на входе и выходе, если отсутствует, то звониш обмотки, если по высокой не звониться, то потрошиш изоляцию со стороны выводов и меняеш предохранитель, далее изолируеш транс (в твоём случае по желанию), включаеш и меряеш напруги на выходе! Все гнапруги есть, собираеш и радуешся счастью что заменил пред. Бляя! И сколько ты с клиента за свой ремонт возьмёш? Чисто интересно!
vitaliy89
07/09/2024 08:29
Тебе то конечно она не будет полезна. Я писал про новичков, им будет полезно. Ну молодец, что быстро всё делаешь. Я так не могу, я ещё навок не набрал такой. и я не инженер. Ты сравниваешь. Я та самоучка, а ты что-то заканчивал. Диплом есть у тебя у меня нет не каких корак, но я могу сделать, хоть этому не учился, было бы желание, остальное вся подтянется. Да и что говорит, как прозванить трасформатар, когда уже всё нашлось Это надо было раньше писать, сейчас уже работает.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2024 11:34
юрий911, Вот хотел спросить, проверил, всё работает. А вот делаешь на всю громкость, так хрипеть начинает. колонка не много убавиш, громкость играет норма. Это связано с сами динамики. Или смотреть в сторону Уселка.
юрий911
07/09/2024 10:55
попробуй подключи другие динамики и проверь
vitaliy89
07/09/2024 11:27
Поменял местами коналы. тоже хрип и главное звук. как чистоты добавлены, но хрип. А у другой колонки нормально при всей громкости хрипа нет. и другую канал тоже. Ок. может кадонка подсажкна но я проверил 5ом показывает мультметор на наклейки 6w, как понял калонки жи только на звук больше не как не проверишь.
Есть вероятность, что Не в уселке дело.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2024 14:28
http://file.sampo.ru/gjkqj8/
birluk
07/09/2024 12:38
vitaliy89 писал:
ничего не понятно,но очень интересно! Рабочую колонку подключи по очереди к выходам лк и пк.
vitaliy89
07/09/2024 12:47
Когда делаю на всю громкость хрип калонки, эту колонку меняю на центре. другие выхода на другой канал тоже хрип. эту убираю колонку, ставлю другую колонку, добавляю громкость, то нет хрипа нормально на всей громкости. И другой конал тоже играет без хрипа. вероятно прдскажена сома колонка. Нет Пк у меня, чтобы подключить.
Проводки от клемм к диффузору походу накрылись,в принципе поменять можно они даже продаются.
birluk
07/09/2024 15:32
n max писал:
а может колонка падала,магнит сместился либо каркас повело. Ещё на пару страниц ,,как отремонтировать динамик".
vitaliy89
07/09/2024 17:06
n max, Там 3 динамика, Может ли какой накрылся, Не слыхал. Дефизору - это что-то в Калонки разбирать.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2024 20:10
birluk, Клиент говорит, через какой-та усилок подключал его. может калонка не выдержала она жи 6w и падала. Возможно это нада разбират смотреть да колонку починит. 5 секунд на много меньше писанины.
birluk писал:
n max писал:
Если падала то при перекосе катушки на любой громкости будет пердеть.Да и это методом пальпации легко обнаружить.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2024 20:20
vitaliy89 писал:
Ну обычно самый большой страдает чаще всего можно откл два других и послушать.
Хотя если владелец не слушает классическую музыку мож ему и так сойдёт-а то чинить динамик у вас точно не выйдет руки не оттуда растут по этой теме
vitaliy89
08/09/2024 11:09
n max, А по проще выражаться можно. Я и не собираюсь делать, так как у меня не всё есть для этих целях, чтобы поченит динамик их просто не чинил не когда, да и клиент сам будит с этим динамикам разбираться. Динамик который хрипел играет через кассету нормально на всю громкость не чего не хрипит, а вот через радио он хрипит, когда на всю громкость включает, похоже радио играет ещё громкости он хрипит. убавляешь хрипеть так что не знаю это может и не динамик.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2024 14:34
Не кто не знает, почему dvd диск не читает Диск проверялся играл на другом устройстве на центре не хочет. при включение Play пишит на дисплей Nou Disk. Понятно, проблема в DVD Row как то лечится или без полезно.
http://file.sampo.ru/68nzgv/
Тут смотреть надо крутит ли он его перед тем как выдать ноу диск или сразу выдаёт не раскручивая.
99 процентов что лазер умер
ДОБАВЛЕНО 08/09/2024 11:53
vitaliy89 писал:
Для динамиков оборудование не надо там всё руками делается в т.ч. перемотка катушек в начале 90ых сам этим занимался деффицит был по динамикам.Сча то понятно что купить проще новый.
юрий911
08/09/2024 13:59
проверь сопротивление двигателя на ДВД
vitaliy89
08/09/2024 16:14
n max, Сам диск рабочий, мне его принесли, говорят слушали его на другом оборудованиина муз. центре. При вставление диск нажимаю Open, то есть он его выдвигает ставлю диск заежает Nou disk пишит, но не чего не крутит. Может и Лазор Умир. Помню как то когда диски ещё были актуальны. В то время были диски чистищие, то есть были диски его ставиш, он чистит Лазарь и снова работает. Не знаю есть ли сейчас чистящие диски. Попробовать, если почистить как вариант.
юрий911
08/09/2024 16:18
не надо ни каких чистищих дисков простой ватной палочкой протер линзу,и все ,проверяй сопротивление мотора и озвучь не лезь пока больше не куда,кстати диск сд или двд
vitaliy89
08/09/2024 16:27
n max, А у динамика там какая может быть катушка Я считал обычный динамик. Ну не слыхал, что там катушка ещё есть и что она перематывается. И если они поднашиваются, то хрипеть начинают при громкости. и сопротивление может показывать динамика зависть. сколько он Ват я считаю только динамик на слух можно проверит. Вот эта колонка 6w, сопротивление 5ом. Обе колонки играют на косетах без хрипа на всю громкость. Ну, видимо радио выдаёт чуть громче. Одна колонка хрипит при всей громкости, а одно нормально. И подумал, что подносилась колонка, хотя Касета тише играет. Может и не хрипит.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/09/2024 19:34
юрий911, То есть сам мотор может быть не исправен. То есть можно проверить сопротивление обмотки красного провода и черного. И если будет в обрыве мотор, то тогда дело в моторе, а если есть сопротивление, тогда дело DVD ROM. А чтобы протереть. Лазарь, мне его разбирать DVD ROM нужно или как Пробую сперва мотор проверить.
В обоих случаях разбирать надо смех Мотор возле лазаря находиться
vitaliy89
08/09/2024 17:13
Проверяю моторчик. Сопротивление какое-то не уверенное, скачет, начиная от 52om, 40om, 80om и до 100om. Проверял на Omx. Вот такой DVD ROM.
А мотор находится под DVD ROM. Я мерил прям на сами контакты мотора, где провод припочны красный серый провод. Не понятные скочки, то 70om, то 40om. То растёт, то падает.
http://file.sampo.ru/snk3r8/
http://file.sampo.ru/5447vk/ улыбка
юрий911
08/09/2024 17:13
у мотора как правило повышеное сопротивление либо на оборот пониженое
vitaliy89
08/09/2024 17:27
юрий911, Я так понимаю, мотор должен показывать стабильное напряжение, скажем, 20om или там 50om. А тут какие-та скачки. то 100om, то 70om, то.
Вот каждый раз мерею разное сопротивление. Сейчас 70om, 52om, 68om. Или, может, у мотора так должно быть.
А емли ему дать питание сколько он вольт употребляет 3v или больше. И посмотреть закрутит или нет. Может так точней будит.
Крутить он скорее всего будет только не с нужной скоростью-посему их и меняют
vitaliy89
08/09/2024 17:39
Но тут их 2 мотора. Почему-то один мотор на самом приводе - это зелёный и желтый провод, а 2 мотор - красный и черный провод. Мине нужен мотор тот, который на приводе с желтым и зелёным проводам. Я мерил мотор красный и черный провод.
http://file.sampo.ru/37659g/
ДОБАВЛЕНО 08/09/2024 20:46
n max, И сколько ему вольт нужно подать? Возможно он будит, крутит. А как тогда его проверить У 2 мотора сопротивление тоже скачет. что то высокое 240om, 150om. Что второй мотор, что первый не стабильно сопротивление. Может так должно быть.
3-5вольт хватит,но даже если будет крутить не значит что он рабочий.Мотор который диск крутит
vitaliy89
08/09/2024 17:55
Вот, снял плату. Моторы сидят на Мертва, как на клею. Хотел посмотреть, может, какая надпись есть. И сколько он напряжение должен выдавать, не известно. Этот мотор.
http://file.sampo.ru/9vr9r3/
Подал ему 3. 6v от батарейки. Мотор запустился, который 2 мотор. А понял 1 мотор отвечает за закрытия и открытия привода. Я подал ему 3. 6v. Привод срабатывает, заежает и назад варачивается. А вот второй мотор тоже крутит. Может всё таки не мотор.
FreddikMerfi
08/09/2024 18:35
vitaliy89, я тебе страшную тайну открою! На любом приводе муз. центра минимум 3 моторчика, а не два! Бывает и больше 3 моторчиков, но всегда минимум 3 моторчика!
vitaliy89
08/09/2024 18:48
FreddikMerfi, У этого привода два моторчика. Один отвечает за открытия закрытия диск, второй - за кручение диска, а 3 - за что, может, отвечает. У этого я не вижу 3 моторчика.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2024 21:53
Так, Лазарь, это то есть вот эта шестерёнка. Попробую протереть и посмотреть, как будет. Ну, если не будет работать, выходит, варианта два: или Лазарк пипец, или мотор. Хотя он крутится.
http://file.sampo.ru/wtdw3g/
улыбка
Лучше с мотора начать(они вроди ещё продаются),лазарь можно и спиртом очистить желательно тонким слоем-новый один хрен уже не найти.
Хотя моторы обычно одинаковые можно и местами махнуть только тарелку замортиесь выставлять.
юрий911
08/09/2024 19:26
сопротивление мотора должно быть 8-12 ом ,можно попробовать туда спирт со шприца потом капнуть масла синтетики и покрутить от 5-6 в ,потом померить опять сопротивление и с равнить что покажет
vitaliy89
08/09/2024 20:15
n max, Протёр на сухо лазорь. он там стеклянный на суха ваткакой. Вот диск начал, видит номер песни, показывает, как и должно быть. нет звука, а диск крутится. Мне кажется мотор рабочий. Диск стал крутится. и Лазарь наверное тоже. А почему не кого Звука нету касеты идёт звук, а с диска нету,звука но стал крутится.
http://file.sampo.ru/3553fr/
ДОБАВЛЕНО 08/09/2024 23:21
юрий911, Да, похоже, мотор целый. ведь после чистка Лазаря он закрутился и стал. Видит номер песни и крутится. похоже. То, что нет звука очень интересно. Это не может быть уже самой быт. плате связана, которая идёт к DVD ROM прикручивается. не понятно. Звук есть на кассеты, на DVD диск нету звука
Наверное плей надо нажать мож и запоёт подмигивание
Столько неиспр.в одном девайсе я б клиента за новым в магазин отправил-обычно когда выкатываешь ценник ремонта больше половины цены устройства,клиенты с этим соглашаются что луче новый купить
vitaliy89
08/09/2024 21:18
n max, Ну да, согласен. Началось с Трф. Вроде всё заработало. Теперь оказалось, что диск не работал, а Play я нажимал. Колонки шипят, а не поёт. диск крутится. Думаю, это уже не с лазарям связано. где-то в самом муз. центре не испорвности их уже таких нет новых муз. центре. Ну ему нада, чтобы CD тоже работала. Не знаю почему диск крутится, а не чего не паёт. Радио и кассеты играют.
Ну мож там сиди аудио диск надо,а если поставить мп3 то где то так и будет.
vitaliy89
08/09/2024 21:50
n max, Не знаю. Спрошу у клиента, как у него со звуком было. Говорит, слушал на другом устройстве написана на диске сборник mp3. нет звука, колонки шипят, если добавит на всю громкость, не чего не играет. Шипят и всё, кто до сих пор слушают эти диски, хотя это уже устарело всё щас уже на флешку закинул и слушай. или с телефона.
Другой диск попробовать е ли CD, хотя mp3 это формат и есть диск. Я считаю емли. он стал крутится и видит диск с лазарям и мотором в порядке, а зо звукам не понятно.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/09/2024 01:12
n max, То есть CD диск. Аудио А у меня тогда что за сборник написана? Mp3 разве не CD диск?
http://file.sampo.ru/rrnqq6/
Сиди аудио это не мп3.Диск то сиди но формат записи разный
vitaliy89
09/09/2024 08:29
n max, А воно она как. То есть не читает Мp3 Похоже, только CD. А я думал тоже самое. формат Mp3. Нада искать Монул по этому центру. может и правду не читает Mp3.
улыбка
vitaliy89
09/09/2024 09:35
Нашёл. вот только на английском. Ну можно понят. да, похоже mp3 не будит читать. Так он и есть.
http://file.sampo.ru/4gtvv5/
FreddikMerfi
09/09/2024 17:31
vitaliy89, бляяя Виталик! У всех приводов минимум 3 мотора! Не спорь, а запоминай что люди говорят, а то так дураком и помрёш! 3 моторчик отвечает за перемещение лазера по плоскости по отношению к диску! Крутит такой витой шплинт, что бы лазер перемещался вдоль диска! Это пи...ец товарищи!
юрий911
09/09/2024 19:47
он читает только сд
Ну обычно у тех что читают мп3 это на морде пишут-типа рекламы
vitaliy89
10/09/2024 08:57
FreddikMerfi, А где ты там Мотор 3 увидел я у видил 2 мотора, который выдвигает диск второй мотор диск раскручивает. А где 3 мотор Хотя ладно пусть будет 3 мотора, главное проблема решилось. я на пример не сталкивался и не ремонтировал DVD ROM, по этому выгляжу как дурак. Теперь буду знать что там 3 мотора.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2024 12:01
юрий911, Да, похоже, так и есть. Раз он mp3 диск читает, но звук не производит, значит, он просто не поддерживает Mp3. У меня нет CD диска. Проверит, когда это было. эти диски выпускали. Сам клиент проверит, у него есть такие диски.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2024 12:14
n max, У этого нет. На передней панели есть режим переключения CD Tara Tuner Aux. Mp3. Точно нет рекламы. Да вообще, если так нада клиенту это Mp3 слушать, пусть купит DVD и подключит. Оно будит Mp3 читать. Обычно так и делали. Я удивляюсь, но у нас на рынке до сих пор продают кассеты, диск. Когда это уже все Прошлый век уже диски, касеты это отошло. Щас на флешку закинул и слушай, иди через блютуз все гоняют.
улыбка http://file.sampo.ru/66973n/
birluk
10/09/2024 14:59
vitaliy89, а лазер на салазках каким х передвигается?
vitaliy89
10/09/2024 20:43
Возможно там есть мотор 3. Я не спорю, просто я DVD ROM не когда не ремонтировал. то что я увидел 2 мотора. возможно где-то и стоит 3 мотор.
голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/09/2024 20:57
vitaliy89, а причем тут dvd rom?
Центр то чьего производства, panasonic как в названии темы или что то другое? Так бы посмотрел для вас в сети должен ли он читать mp3, если вы в Гугле забанены, но не знаю про какой центр инфу искать.
vitaliy89
10/09/2024 22:33
БЕЗЫМЯННЫЙ, А разве у центра DVD ROM как по другому называется Мне кажется, DVD ROM везде одинаковый. Я уже на шёл, Манул, если лень искать, там тоже не поддерживает mp3. А я и в Гугле искал, еслив что. А где ещё.
