AIWA NSX-999 MK 2 - не правильно реагируют кнопки .
PANKOV949
08/12/2024 23:42
AIWA NSX 999 MK 2 проблема проявляется в следующем при нажатии кнопок ( T- BASS ) ( BBE ) GEQ - DSP и других включаются функции не соответствующие назначению кнопок , при последующих ВКЛ. ВЫК. хаотично меняется выбор включенного функционала . поменял ИМС LC 866 432 V - 5819 на LC 866 V 432 - 5752 - аппарат отказывается включатся - помогите куда РЫТЬ ?
rommo
09/12/2024 05:40
Копай в сторону тактовых кнопок.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/12/2024 16:38
Вернуть проц на место и чистить или менять кнопки, причем возможно все.
PANKOV949
10/12/2024 22:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
TO(Nic)
11/12/2024 08:57
Профиль заполнен на отлично классно!
PANKOV949
11/12/2024 09:55
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ДОБАВЛЕНО 11/12/2024 10:00
По сути я правильно понимаю , окисление кнопок дает некое сопротивление при нажатии ее , а проц. принимает это ложное сопротивление как команду к исполнению ?
TO(Nic)
11/12/2024 10:32
PANKOV949 писал:
так и есть..
ДОБАВЛЕНО 11/12/2024 16:38
Кнопы менять только на новые, иначе толку не будет.
PANKOV949
11/12/2024 19:32
ОКИ !
PANKOV949
12/12/2024 07:11
Все окей !!! все восстановил - всем огромное СПАСИБО ...
