PANKOV949
| AIWA NSX 999 MK 2 проблема проявляется в следующем при нажатии кнопок ( T- BASS ) ( BBE ) GEQ - DSP и других включаются функции не соответствующие назначению кнопок , при последующих ВКЛ. ВЫК. хаотично меняется выбор включенного функционала . поменял ИМС LC 866 432 V - 5819 на LC 866 V 432 - 5752 - аппарат отказывается включатся - помогите куда РЫТЬ ? |
rommo
| Копай в сторону тактовых кнопок. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Вернуть проц на место и чистить или менять кнопки, причем возможно все. |
PANKOV949
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Вернуть проц на место и чистить или менять кнопки, причем возможно все. |
TO(Nic)
Профиль заполнен на отлично  |
PANKOV949
ДОБАВЛЕНО 11/12/2024 10:00
По сути я правильно понимаю , окисление кнопок дает некое сопротивление при нажатии ее , а проц. принимает это ложное сопротивление как команду к исполнению ? |
TO(Nic)
| PANKOV949 писал: | | окисление кнопок дает некое сопротивление при нажатии ее |
так и есть..
ДОБАВЛЕНО 11/12/2024 16:38
Кнопы менять только на новые, иначе толку не будет. |
PANKOV949
PANKOV949
| Все окей !!! все восстановил - всем огромное СПАСИБО ... |
