клиент врубил максимальную громкость, ну один канал сдох, правый канал "В" . В концах стоят 2SD2390 и 2SB1560 - оба пробиты. Заменил, поставил на прогон через 15-20 мин таже история, пробиты оба. проверил предварительный, обвязку, сравнил с другим каналом всё вроде бы ок, НО стал сравнивать вновь купленные транзисторы (якобы оригинал) с рабочими транзисторами другого канала, так вот мои звонятся как обычные транзисторы , хотя они должны быть дарлингтоны, а транзисторы рабочего канала звонятся только Б-К. Что это туфту подсунули? Вот тут инфа на них:
http://doc.chipfind.ru/sanken/2sd2390.htm http://doc.chipfind.ru/sanken/2sb1560.htm
