AIWA NSX 999 MK2 пульт ду не работает с муз. центром. | |
| Little maus 13/05/2025 13:08 |
Пульт ду не не работает с муз.центром.
Было проверено: 1. Пульт, разобран осмотрен, ик излучатель рабочий(при помощи камеры телофана излучает, все клавиши рабочие). Кварц слехка торохтит, может роняли. 2. Ик приемник, out контакт был выпаян и проверен, подсоединив светодиод, пульт видит и принимает сигналы, миганием светодиода при нажатии клавиш. 3. Напряжение на схеме ик приемникаVcc и out =5.6 в, у меня out 5.2в. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/05/2025 13:54 |
Ну дык раз кварц в пульте тарахтит то либо подставить заведомо живой либо частоту измерить если есть чем. |
| Little maus 21/05/2026 15:07 |
Поменял на новый кварц, заработало. |
