Panasonic SA-PM22 полностью умерла подсветка дисплея
sava100
13/07/2025 16:11
Здравствуйте, формумчане!
Есть у меня Panasonic SA-PM22, перегорели синие лампочки подсветки дисплея, и я решил поменять их на LED светодиодики. Всё светило прекрасно, и как-то в один момент я вырубаю муз, врубаю ещё раз и оба светодиода сразу же сгорают. Меняю на новые и теперь при включении/выключении светодиоды мигают 1 раз ярко и потом светят очень и очень тускло. Проверил напряжение и вместо 5В там 1.5В, при вкл/выкл идёт скачок до 5В на 1 секунду и сразу же падает до 1.5В как я и писал выше. Имею схему на руках, поэтому можете опираться на неё (https://elektrotanya.com/panasonic_sa_pm22__sch.pdf/download.html?)
Прошу помочь. Снова же, я новичок в этом деле, так что не судите строго смущен
Там вроди по вашей схеме газоразрядные лампочки стоять должны,а не светодиоды.И на неё идет 9вольт,а не 5 поэтому и сгорают,надо резик в светодиоду прилепить где то 300-800ом там подобрать для нужной яркости.Или последовательно соединить штуки 4-5 и вкрорячить их под индикатор.
sava100
13/07/2025 17:57
n max писал:
Там вроди по вашей схеме газоразрядные лампочки стоять должны,а не светодиоды.И на неё идет 9вольт,а не 5 поэтому и сгорают.
Да, есть такое, но во первых на плате написано SW5V, (может просто совпадение), а во вторых даже без светодиодов/лампочек выходное напряжение стало полтора вольта, при вкл/выкл музыкального центра идёт скачок на 1 секунду до 5-8В (как я и писал в первом сообщении) и опять падает до 1.5В. Что делать не знаю, а после всего проделанного над этим аппаратом, оставлять как есть - грех.
Лучше подкл их к транзисторам q812/q813 эти диоды через резик 300-600ом подобрав его по нормальной яркости светодиода.
sw5V скорее всего для поджига лампочке туда даёт 5 вольт при включении
sava100
13/07/2025 19:01
n max писал:
Хорошо, так и сделаю. Спасибо! Но вот почему раньше светодиоды нормально светили - для меня остается загадкой, если эти напряжения только для поджига лампочек, а не для статичного свечения. Как 3В светодиоды на полную лупили от 1.5В.
Надо было резистор ставить к диоду скорее всего мож источник SW5v помер.Тут надо функционал центра проверить полностью мож он там ещё на что влияет.
sava100
14/07/2025 16:38
n max писал:
А что именно могло умереть не подскажете? Или где искать хотя бы
Вы проверьте все фунции девайса если всё хорошо то скорее всего этот источник на поджиг ламп идёт тогда смысл его чинить
sava100
14/07/2025 22:46
n max писал:
Это я тупой браво!
Не подключил шлейф кнопок, и светодиоды не хотели нормально работать. Спасибо вам! Супер
