МЦ Pioneer XD-J210 неисправность ЛПМ | |||
| www 03/11/2004 20:06 |
В левом кассетоприёмнике при включении без кассеты срабатывает несколько раз реле ,
ещё какой-то треск и центр отключается... Поставил в него плату с реле от правого кассетоприёмника -та же история. То есть дефект в лентопротяге . Из-за чего это? Может есть какой-нибудь постоянный дефект в таких лентопротягах(с поворачивающимися головками) ? ![]() |
| Васек 04/11/2004 13:03 |
меняй пасеки все!!!!!! |
| www 04/11/2004 23:34 |
Там только один и я его менял - безрезультатно... |
| Dim Arz 04/11/2004 23:35 |
Про пчёл речи не шло. А если серьёзно, в ЛПМ с электромагнитным управлением частой причиной отказов, со временем, является износ (расстяжение) пассиков, и при ремонте пассики меняют в первую очередь. Желаю удачи. |
| maxsimus (AMV) 05/11/2004 07:30 |
www,
| Anonymous 05/11/2004 16:12 |
Нетолько поменяй пассики, но протри(обезжирь) шкивы, м.б. придётся делать насечку на них. |
| Radiosadist 05/11/2004 20:37 |
Кто придумал эти "насечки" делать? Пару раз попадали видаки с насечками на двигателях загрузки. Нафиг это делать? |
| www 07/11/2004 15:08 |
Вообщем, там один рычажок наклонился и проскальзывал ...Подставил шайбу - всё нормально. Но есть ещё один дефект : звука нет, а при добавлении громкости срабатывает реле(вкл. и откл. несколько раз).
Микр. - STK4150. Это из-за неё ? |
| maxsimus (AMV) 07/11/2004 15:39 |
www, думаю работу оконечника сможет проверить любой человек, более-менее знающий электронику Конкретнее описывай дефект.А то
| Anonymous 02/03/2005 16:33 |
maxsimus (AMV), Не подскажеш где можно найти инструкцию на Pioneer XD-J210 или XD-J110
Заранее благодарен |
| Youjin 26/05/2005 00:18 |
Попробуй уменьшить скорость двигателя - там резистор есть чуть медленнее сделаешь и всё будет в норме, тон вал ненадо насиловать. |
| mwo-rem 28/05/2005 16:39 |
По поводу наклонивщегося рычага мне кажется шайба это ненадолго этот рычаг надо к шасси приклеивать что труднорешаемо.
Звук пропадал у меня в области регулятора громкости ( там где шлейф от регулятора входит в разъём на основную плату) там же можно пофонить усилитель. |
