www
В левом кассетоприёмнике при включении без кассеты срабатывает несколько раз реле ,
ещё какой-то треск и центр отключается... Поставил в него плату с реле от правого кассетоприёмника
-та же история. То есть дефект в лентопротяге .
Из-за чего это? Может есть какой-нибудь постоянный дефект в таких лентопротягах(с поворачивающимися
головками) ?
Васек
www
Там только один и я его менял - безрезультатно... |
Dim Arz
Про пчёл речи не шло.
А если серьёзно, в ЛПМ с электромагнитным управлением частой причиной отказов, со временем, является износ (расстяжение) пассиков, и при ремонте пассики меняют в первую очередь. Желаю удачи. |
maxsimus (AMV)
www, Цитата: | ещё какой-то треск и центр отключается... | пассики пассиками ,а насчет треска думаю ,что то посерьезнее будет.Разбирай механику и проверяй шестерни и т.д. |
Прив
Нетолько поменяй пассики, но протри(обезжирь) шкивы, м.б. придётся делать насечку на них. |
Radiosadist
Кто придумал эти "насечки" делать? Пару раз попадали видаки с насечками на двигателях загрузки. Нафиг это делать? |
www
Вообщем, там один рычажок наклонился и проскальзывал ...Подставил шайбу - всё нормально. Но есть ещё один дефект : звука нет, а при добавлении громкости срабатывает реле(вкл. и откл. несколько раз).
Микр. - STK4150. Это из-за неё ? |
maxsimus (AMV)
www, думаю работу оконечника сможет проверить любой человек, более-менее знающий электронику Конкретнее описывай дефект.А то его может небыть и с предворительного, и с оконечного. Проверяй ,что на входе, и,что на выходе (насчет последнего не т ли там "постоянки"?). |
Senya5
maxsimus (AMV), Не подскажеш где можно найти инструкцию на Pioneer XD-J210 или XD-J110
Заранее благодарен |
Youjin
Попробуй уменьшить скорость двигателя - там резистор есть чуть медленнее сделаешь и всё будет в норме, тон вал ненадо насиловать. |
mwo-rem
По поводу наклонивщегося рычага мне кажется шайба это ненадолго этот рычаг надо к шасси приклеивать что труднорешаемо.
Звук пропадал у меня в области регулятора громкости ( там где шлейф от регулятора входит в разъём на основную плату) там же можно пофонить усилитель. |
