YYB
С наушниками центр работает,а без них F-61.
Все напряжения в норме.В чем может быть дело? |
maxsimus (AMV)
| YYB, набери в поиске F61 и найдешь массу информации на этот вопрос.Это либо УНЧ, либо его обвязка. |
YYB
У меня вся инфа с инета скачена,даже из Бразилии на португальском.
Унч то,наверное,рабочий раз в наушниках есть звук,и обвязку раза два проверял.
Вот только схемы не нашел. |
maxsimus (AMV)
YYB
YYB
УНЧ RSN309W44
Может есть схемка? |
maxsimus (AMV)
| Схемы спрашивай в другом разделе.У меня только на 308-ю есть. |
Vitalii Narva
Pioneer
| следи за мыслью , наушники работают ,а без них нет ,F61 ,Значит проблема в динамиках ,когда включаешь джек он выключает выход и коротыш снимается |
YYB
| Динамики рабочие.А вот цепочку от джека до выхода ещё раз скурпулёзно проверю. |
solis
| Не помню на каком Панасе, но выход на наушники шел через отдельный усилитель (мелкая кака-то микрушка). В гнезде переключатель, оттуда 1 на базу транзистора, который коротил 2 В переменки с БП на УНЧ(вроде РСН3102 был). Унч махнул - и зря... F61 не было, просто не было выхода на колонки. Долго плутал, потом поставил внешний резистор на подтяжку 7 вольт. |
Nobody
| Проволочка в разъёме акустики завалилась и замыкает выход. При подключении наушников эта цепь отключается и не влияет.( как вариант). |
YYB
Solis прав выход на наушники отдельный.
Когда вытаскиваеш наушники,то звук появляется на пару секунд и опять F61.
Усилок дорогой 2000р.
Может что с защитой на выходах?
Буду копать дальше. |
solis
| Вентилятор есть? мож неисправна цепь контроля вращения? |
YYB
Вентилятора нет.
На каком-то форуме прочитал,что была похожая ситуация.Там была проблема с питанием системы контроля за исправностью RSN309W44-P из-за спонтанно обрывавшегося диода.
Посмотрю в этом направлении. |
YYB
Подорвал один из выходов УНЧ все работает.Как только подключаю,через 3 минуты опять f61.
Что это УНЧ или защита по этому выходу? |
maxsimus (AMV)
| Что на оборванном выводе видешь? нет ли там постоянной составляющей? |
YYB
maxsimus (AMV),
Если подорвать оба канала,то на L и R будет 40v. причём на левом напряжение плавно уходит до 0v.А на правом остаётся. Если подключить левый, то на нём 0v и выход работает.А если правый, то остается минус 3v и срабатывает защита через минуты две-три.Если включить центр с подпаеным правым выходом, то на нем наблюдается скачек напряжения иногда до 20v и сразу f61.Наверное, всетаки УНЧ сдохла по правому выходу. |
maxsimus (AMV)
| YYB писал: | | Наверное, всетаки УНЧ сдохла по правому выходу | однозначно.Поэтому у тебя и срабатывает защита, так как в твоем случае на выходе правого канала присутствует "постоянка". |
Pioneer
