Panasonic sa-ak55 ошибка F61 | |||
| YYB 29/12/2004 04:06 |
С наушниками центр работает,а без них F-61.
Все напряжения в норме.В чем может быть дело? |
| maxsimus (AMV) 29/12/2004 06:06 |
YYB, набери в поиске F61 и найдешь массу информации на этот вопрос.Это либо УНЧ, либо его обвязка. |
| YYB 29/12/2004 06:14 |
У меня вся инфа с инета скачена,даже из Бразилии на португальском.
Унч то,наверное,рабочий раз в наушниках есть звук,и обвязку раза два проверял. Вот только схемы не нашел. |
| maxsimus (AMV) 29/12/2004 06:20 |
Конечный каскад на чем? |
| YYB 29/12/2004 06:22 |
Приду на работу напишу. |
| YYB 29/12/2004 16:00 |
УНЧ RSN309W44
Может есть схемка? |
| maxsimus (AMV) 29/12/2004 17:33 |
Схемы спрашивай в другом разделе.У меня только на 308-ю есть. |
| Vitalii Narva 29/12/2004 18:35 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29201&highlight=f61 |
| Pioneer 30/12/2004 00:27 |
следи за мыслью , наушники работают ,а без них нет ,F61 ,Значит проблема в динамиках ,когда включаешь джек он выключает выход и коротыш снимается |
| YYB 30/12/2004 01:31 |
Динамики рабочие.А вот цепочку от джека до выхода ещё раз скурпулёзно проверю. |
| solis 30/12/2004 22:00 |
Не помню на каком Панасе, но выход на наушники шел через отдельный усилитель (мелкая кака-то микрушка). В гнезде переключатель, оттуда 1 на базу транзистора, который коротил 2 В переменки с БП на УНЧ(вроде РСН3102 был). Унч махнул - и зря... F61 не было, просто не было выхода на колонки. Долго плутал, потом поставил внешний резистор на подтяжку 7 вольт. |
| Nobody 30/12/2004 23:46 |
Проволочка в разъёме акустики завалилась и замыкает выход. При подключении наушников эта цепь отключается и не влияет.( как вариант). |
| YYB 07/01/2005 03:26 |
Solis прав выход на наушники отдельный.
Когда вытаскиваеш наушники,то звук появляется на пару секунд и опять F61. Усилок дорогой 2000р. Может что с защитой на выходах? Буду копать дальше. |
| solis 07/01/2005 23:44 |
Вентилятор есть? мож неисправна цепь контроля вращения? |
| YYB 08/01/2005 01:12 |
Вентилятора нет.
На каком-то форуме прочитал,что была похожая ситуация.Там была проблема с питанием системы контроля за исправностью RSN309W44-P из-за спонтанно обрывавшегося диода. Посмотрю в этом направлении. |
| YYB 11/01/2005 22:56 |
Подорвал один из выходов УНЧ все работает.Как только подключаю,через 3 минуты опять f61.
Что это УНЧ или защита по этому выходу? |
| maxsimus (AMV) 17/01/2005 10:35 |
Что на оборванном выводе видешь? нет ли там постоянной составляющей? |
| YYB 19/01/2005 01:04 |
maxsimus (AMV),
Если подорвать оба канала,то на L и R будет 40v. причём на левом напряжение плавно уходит до 0v.А на правом остаётся. Если подключить левый, то на нём 0v и выход работает.А если правый, то остается минус 3v и срабатывает защита через минуты две-три.Если включить центр с подпаеным правым выходом, то на нем наблюдается скачек напряжения иногда до 20v и сразу f61.Наверное, всетаки УНЧ сдохла по правому выходу. |
| maxsimus (AMV) 19/01/2005 15:04 |
| Pioneer 19/01/2005 18:35 |
закрывай тему |
