магнитола jvc rc-bz5lb не запоминает настройки | |||
| Troxim 11/11/2004 10:39 |
Магнитола jvc rc-bz5lb не запоминает настройки тюнера после выключения.Подскажите кто запоминает настройки.Где найти
схему ? P.S.Я занимаюсь ремонтом другой аппаратуры ,магнитола своя глюкнула и нести в ремонт не хочется.Помогите пожалуйста. |
| maxsimus (AMV) 11/11/2004 11:15 |
Troxim, скорее всего питание второе "отвалилось".(Обычно это провод желтого цвета). Схему спрашивай в другом разделе. |
| Vitalii Narva 11/11/2004 17:11 |
Troxim, полностью поддерживаю maxsimus, . ![]() |
| Anonymous 11/11/2004 18:16 |
Если бы отвалился B.U.аппарат не включался бы. Это надо подумать. |
| maxsimus (AMV) 12/11/2004 06:49 |
аппа, не воспринимай все буквально т.е дословно.Это начальное так сказать направление от которого надо "танцевать". |
| Key 12/11/2004 09:00 |
maxsimus, хорошое направление , сразу-то и не поймешь в какую сторону "танцевать"
З.Ы. обидеть не хотел ![]() |
| Troxim 12/11/2004 09:39 |
Второе питание чего?Нашел описание м.с. тюнера там памяти нету.Буду искать
описание на проц,в нём наверное есть EEPROM.А насчет *отвалилось* посмотрю,но когда разбирал ничего не заметил. |
| maxsimus (AMV) 12/11/2004 14:46 |
Troxim,
Key, ну уж проще немог. или ты знаешь проще? ![]() |
| Key 13/11/2004 04:02 |
maxsimus, если чесна, не знаю
Troxim, уточни, после выкл кнопкой на панели, или после полностью откл пит. проводами...вообщем поподробнее, может она вабще в епром не пишет, а в озу держит, пока бэкап есть есно помнит настройки, на то он и бэкап
напиши как ты записываешь настройки |
