Troxim
Магнитола jvc rc-bz5lb не запоминает настройки тюнера после выключения.Подскажите кто запоминает настройки.Где найти
схему ?
P.S.Я занимаюсь ремонтом другой аппаратуры ,магнитола своя
глюкнула и нести в ремонт не хочется.Помогите пожалуйста. |
maxsimus (AMV)
| Troxim, скорее всего питание второе "отвалилось".(Обычно это провод желтого цвета). Схему спрашивай в другом разделе. |
Vitalii Narva
Troxim, полностью поддерживаю maxsimus, .  |
аппа
| Если бы отвалился B.U.аппарат не включался бы. Это надо подумать. |
maxsimus (AMV)
| аппа, не воспринимай все буквально т.е дословно.Это начальное так сказать направление от которого надо "танцевать". |
Key
maxsimus, хорошое направление , сразу-то и не поймешь в какую сторону "танцевать"
З.Ы. обидеть не хотел  |
Troxim
Второе питание чего?Нашел описание м.с. тюнера там памяти нету.Буду искать
описание на проц,в нём наверное есть EEPROM.А насчет *отвалилось* посмотрю,но когда разбирал ничего не заметил. |
maxsimus (AMV)
Troxim, | Цитата: | | Второе питание чего | чего ,чего конечно запоминающего устройства. Key, ну уж проще немог. или ты знаешь проще?  |
Key
maxsimus, если чесна, не знаю
| Troxim писал: | | Магнитола jvc rc-bz5lb не запоминает настройки тюнера после выключения. |
Troxim, уточни, после выкл кнопкой на панели, или после полностью откл пит. проводами...вообщем поподробнее, может она вабще в епром не пишет, а в озу держит, пока бэкап есть есно помнит настройки, на то он и бэкап
напиши как ты записываешь настройки |
