Муз-центр SAMSUNG MAX-L82 не включается. | |
| Тринити 03/12/2004 18:21 |
Принесли аппарат в ремонт с не исправностью: не выходит из дежурного режима.Замерив все напряжения я зашел в тупик.Все напряжения +5v на процессоре имеются,+12v тоже есть.Где и что дальше смотреть не знаю.Процессор AH11-00043C,Звук STK411-240E.Cхема лежит в обменнике.Может у кого был такой ремонт? поделитесь опытом с не опытным. |
| Тринити 05/12/2004 08:32 |
А может быть так что процессор не исправный, кто нибудь менял такой? ![]() |
| driver1 27/12/2004 10:47 |
Дрянь модель у меня такой же один завис замена проца ни чего не даёт очень часто бывает пропайка проца решает проблему если повезёт |
| Тринити 27/12/2004 13:21 |
driver1, я пропаявал результат = 0 Какие мысли еще будут.? |
| Anonymous 27/12/2004 14:23 |
С проца идет какой нибудь уровень на ключ включения, СТКашку отпаяй ,может она садит,больше инфо давай ,что делал,где мерял |
| Тринити 10/01/2005 10:18 |
Гость, Замерить не чем ,пока.СТКашку отпаявал не че не помогает.Сервисмены может подскажите где собака зарыта ![]() |
| Santei 10/01/2005 22:06 |
Тринити, В каком смысле замерить нечем????? |
| LG-savikdvd 10/01/2005 22:13 |
Незнаю ,как в этом аппарате но в LG частоя проблема сопротивление кнопок.Проверь напряжения на выводах KEY проца,там должно быть по 5в если на одном из этих выводов будет ниже(проц думает ,что одна из кнопак ножата и не реогирует на кнопку POWER) ,то в этой группе кнопок ищи КЗ.
УДАЧИ! |
| Тринити 11/01/2005 08:16 |
Santei, В смысле что имеется только тестер. |
| lwowitch 12/01/2005 22:06 |
1. Кварц проца
2. Проверь кнопки, кот. приходят непосредственно на проц 3. Если 1 2 не помогло - прожарь проц паяльной станцией. 4. Если не помогло - выдай без ремонта. |
| Santei 12/01/2005 22:32 |
Выдавать не дожаренный аппарат как то не то надо уж до конца испечь ![]() |
| maxsimus (AMV) 13/01/2005 06:21 |
Автору:Ищи "осцил" без него в таких случаях никак.При наличии его, проверяй генерацию основного кварца.Далее сигнал ON/OFF на выводе своего проца.Ну и реакцию на кнопки как советовали уже выше. |
| Тринити 14/01/2005 11:45 |
Всем огромное спосибо за не оценимую помощь.О результатах обязательно напишу. ![]() |
| Тринити 02/02/2005 18:00 |
Все дело было к конденсаторе, только замена помогла вернуть аппарат к жизни. ![]() |
| Vjacheslav 27/09/2005 19:09 |
Тринити, А слабо написать что за конденсатор, в какой цепи? Или приятно только самому толковае советы получать. ![]() |
| Vjacheslav 28/09/2005 14:10 |
В моём случае оказался резистор UR114 220k (увеличился до 1,0мом), в схеме формирования RESET. |
| Тринити 29/09/2005 13:30 |
Vjacheslav, НЕТ не слобо! кондер стоит в низу на плате где усилитель мощности.Емкость 50v на 1 мкф по 5 вольтам.Меняй ее и будет тебе счастье. |
| scif 07/01/2006 08:57 |
Vjacheslav, Уважаемый подскажи пожалусто где находитсяUR4.ато схемы нет и на плате неподписаны детали а дефект такойже.заранее благодарен.
Уважаемый, Вы правила читали, такие сообщения надо в приват писАть. Freddy |
| ortodox 03/11/2006 13:46 |
В моем случае виновата была схема форирования сигнала "p-sen"(готовность БП)-высох конденсатор RC13 10mf/50v. |
