Муз-центр SAMSUNG MAX-L82 не включается.
Тринити
Тринити
Сообщение #1 От 03/12/2004 18:21 цитата
Принесли аппарат в ремонт с не исправностью: не выходит из дежурного режима.Замерив все напряжения я зашел в тупик.Все напряжения +5v на процессоре имеются,+12v тоже есть.Где и что дальше смотреть не знаю.Процессор AH11-00043C,Звук STK411-240E.Cхема лежит в обменнике.Может у кого был такой ремонт? поделитесь опытом с не опытным.
Тринити
Тринити
Сообщение #2 От 05/12/2004 08:32 цитата
А может быть так что процессор не исправный, кто нибудь менял такой? Прошу помощи
driver1
Сообщение #3 От 27/12/2004 10:47 цитата
Дрянь модель у меня такой же один завис замена проца ни чего не даёт очень часто бывает пропайка проца решает проблему если повезёт
Тринити
Тринити
Сообщение #4 От 27/12/2004 13:21 цитата
driver1, я пропаявал результат = 0 Какие мысли еще будут.?
Гость
Сообщение #5 От 27/12/2004 14:23 цитата
С проца идет какой нибудь уровень на ключ включения, СТКашку отпаяй ,может она садит,больше инфо давай ,что делал,где мерял
Тринити
Тринити
Сообщение #6 От 10/01/2005 10:18 цитата
Гость, Замерить не чем ,пока.СТКашку отпаявал не че не помогает.Сервисмены может подскажите где собака зарыта Чудной Прошу помощи
Santei
Santei
Сообщение #7 От 10/01/2005 22:06 цитата
Тринити, В каком смысле замерить нечем?????
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #8 От 10/01/2005 22:13 цитата
Незнаю ,как в этом аппарате но в LG частоя проблема сопротивление кнопок.Проверь напряжения на выводах KEY проца,там должно быть по 5в если на одном из этих выводов будет ниже(проц думает ,что одна из кнопак ножата и не реогирует на кнопку POWER) ,то в этой группе кнопок ищи КЗ.
УДАЧИ!
Тринити
Тринити
Сообщение #9 От 11/01/2005 08:16 цитата
Santei, В смысле что имеется только тестер.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #10 От 12/01/2005 22:06 цитата
1. Кварц проца
2. Проверь кнопки, кот. приходят непосредственно на проц
3. Если 1 2 не помогло - прожарь проц паяльной станцией.
4. Если не помогло - выдай без ремонта.
Santei
Santei
Сообщение #11 От 12/01/2005 22:32 цитата
Выдавать не дожаренный аппарат как то не то надо уж до конца испечь улыбка улыбка
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #12 От 13/01/2005 06:21 цитата
Автору:Ищи "осцил" без него в таких случаях никак.При наличии его, проверяй генерацию основного кварца.Далее сигнал ON/OFF на выводе своего проца.Ну и реакцию на кнопки как советовали уже выше.
Тринити
Тринити
Сообщение #13 От 14/01/2005 11:45 цитата
Всем огромное спосибо за не оценимую помощь.О результатах обязательно напишу. стопудово
Тринити
Тринити
Сообщение #14 От 02/02/2005 18:00 цитата
Все дело было к конденсаторе, только замена помогла вернуть аппарат к жизни.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #15 От 27/09/2005 19:09 цитата
Тринити, А слабо написать что за конденсатор, в какой цепи? Или приятно только самому толковае советы получать. недовольство, огорчение
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #16 От 28/09/2005 14:10 цитата
В моём случае оказался резистор UR114 220k (увеличился до 1,0мом), в схеме формирования RESET.
Тринити
Тринити
Сообщение #17 От 29/09/2005 13:30 цитата
Vjacheslav, НЕТ не слобо! кондер стоит в низу на плате где усилитель мощности.Емкость 50v на 1 мкф по 5 вольтам.Меняй ее и будет тебе счастье.
scif
Сообщение #18 От 07/01/2006 08:57 цитата
Vjacheslav, Уважаемый подскажи пожалусто где находитсяUR4.ато схемы нет и на плате неподписаны детали а дефект такойже.заранее благодарен.
Уважаемый, Вы правила читали, такие сообщения надо в приват писАть.
Freddy
ortodox
Сообщение #19 От 03/11/2006 13:46 цитата
В моем случае виновата была схема форирования сигнала "p-sen"(готовность БП)-высох конденсатор RC13 10mf/50v.
