Ресивер "ONKYO" 1998 г.в. уход частоты настройки. | |||
| Валерий Куцепалов 10/12/2004 11:38 |
При включении ресивера приходится добавлять ко всем преднастроенным частотам +0,05 МГц. Через 5-10 минут работы возвращаешься на стандартные частоты и далее всё работает нормально. В чём может быть дело? |
| АвтоМаг 10/12/2004 12:24 |
Изменение параметров контура, ёмкость менять надо. |
| m.ix 11/12/2004 04:01 |
крутить контура самое последнее дело. не советую их крутить(растяривать и тд). после долго долго настраивать будешь. лучше что нибудь другое. апч посмотри. ару,литы. если схему найдёнь ещё лучше. может тут что то есть набери фирму http://eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=20&what=search2 |
| maxsimus (AMV) 11/12/2004 08:31 |
m i x, изменение параметров это еще не значит что его предлагают крутить.Читай внимательно, речь идет об изменении емкости внутренего конденсатора.А вот с этим ты меня уже достал
| slap 11/12/2004 20:39 |
| ALES 11/12/2004 23:06 |
Не стоит спорить. Боюсь, что даже если назвать модель, то похвастаться обилием схем не сможет никто. А поступить следует так:
1. находим схему АПЧГ 2. отключаем её или блокируем 3. наблюдаем изменения 4. отчитываемся о результатах. Удачи! |
| Валерий Куцепалов 14/12/2004 09:35 |
Уважаемые господа! Восхищён таким соучастием к моей маленькой проблеме! Большое спасибо всем. Последние новости следующие:
1. Модель тюнера: ONKYO TX-535SV 2. Нашёл полную (!) сервисную схему "весит" 3,6 МБайта, но вырезал две странички по 200 кБайт могу выслать всем желающим мне помочь! 3. И последнее - он (ресивер) перестал возвращаться на базовую частоту - упорно работает с плюсом на 0,05 МГц по индикации, т.е. вместо 102,5 настраиваешь на 102,55... Стабильность радует, но осадок остаётся! ![]() |
| АвтоМаг 14/12/2004 10:38 |
У меня была такая же проблема с Techniks более года назад, при чём если уверенный приём то не стерео, и наоборот.
Без схемы и вообще какой либо документации (извиняюсь PDF на какую-то МС нашёл) вычислил контур и решил проблему !! Самое главное не порушить всё !! Аккуратненько! |
