Валерий Куцепалов
При включении ресивера приходится добавлять ко всем преднастроенным частотам +0,05 МГц. Через 5-10 минут работы возвращаешься на стандартные частоты и далее всё работает нормально. В чём может быть дело? |
АвтоМаг
Изменение параметров контура, ёмкость менять надо. |
m.ix
Master Mixa
АвтоМаг писал: | Изменение параметров контура |
крутить контура самое последнее дело.
не советую их крутить(растяривать и тд). после долго долго настраивать будешь.
лучше что нибудь другое.
апч посмотри. ару,литы.
если схему найдёнь ещё лучше.
может тут что то есть
набери фирму
http://eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=20&what=search2 |
maxsimus (AMV)
m i x, изменение параметров это еще не значит что его предлагают крутить.Читай внимательно, речь идет об изменении емкости внутренего конденсатора.А вот с этим ты меня уже достал m i x писал: | может тут что то есть
набери фирму | если хочешь помочь наверняка зайди сам на этот сайт и посмотри есть ли там такая схема.Потом уже предлагай. |
slap
ALES
Не стоит спорить. Боюсь, что даже если назвать модель, то похвастаться обилием схем не сможет никто. А поступить следует так:
1. находим схему АПЧГ
2. отключаем её или блокируем
3. наблюдаем изменения
4. отчитываемся о результатах.
Удачи! |
Валерий Куцепалов
Уважаемые господа! Восхищён таким соучастием к моей маленькой проблеме! Большое спасибо всем. Последние новости следующие:
1. Модель тюнера: ONKYO TX-535SV
2. Нашёл полную (!) сервисную схему "весит" 3,6 МБайта, но вырезал две странички по 200 кБайт могу выслать всем желающим мне помочь!
3. И последнее - он (ресивер) перестал возвращаться на базовую частоту - упорно работает с плюсом на 0,05 МГц по индикации, т.е. вместо 102,5 настраиваешь на 102,55... Стабильность радует, но осадок остаётся!  |
АвтоМаг
У меня была такая же проблема с Techniks более года назад, при чём если уверенный приём то не стерео, и наоборот.
Без схемы и вообще какой либо документации (извиняюсь PDF на какую-то МС нашёл) вычислил контур и решил проблему !!
Самое главное не порушить всё !! Аккуратненько! |
